Peugeot 306 Forum Beleuchtung am Kombiinstrument defekt, wer kann helfen?
Fil68 13.10.2005, 16:02
ich habe einen 306xr, Baujahr End 1994.
In der rechten oberen Ecke meines Tachometers ist ein Birnchen ausgefallen.
Wie komme ich am einfachsten daran?
Philipp
Sunny 13.10.2005, 16:13
Du musst das Kombiinstrument ausbauen und dann von hinten an dem Teil das Birnchen wechseln.
Dazu:
- Lenkrad ganz nach unten stellen
- die Verkleidung um die Lenksaeule entfernen (3 Torx an der Unterseite, Du benoetigst einen langen Schraubendreher)
- die Torx-Schrauben unten rechts und links aus dem Rahmen um das Kombiinstrument entfernen
- die 2 Torx Schrauben oben an dem Rahmen entfernen
- Den Rahmen rausnehmen (ist oben noch ein wenig gesteckt)
- die 2 Torx-Schrauben aus dem Kombiinstrument nehmen (je eine unten rechts/links und eine oben in der Mitte)
Dann das Kombiinstrument nach vorne kippen, die Stecker abyiehen. Bei dem Jaeger-Instrument muesste noch die Tachowelle reingehen, also vorsichtig mit Gefuehl aus- und einbauen...
Das Birnchen kann man samt Sockel durch eine 90Grad Drehung entfernen.
Dann das Birnchen gegen ein gleich starkes (ich glaube 1.2W) tauschen, Sockel wieder rein.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge...
Fil68 17.10.2005, 14:49
Danke Sunny, es hat super geklappt!
