Peugeot 207 Forum
Tieferlegung 207 / VTI 95
Hallöchen,
benötige Ratschläge oder Erfahrungsberichte zum tieferlegen meines 207 VTI 95,
Bereifung / 205 -45/17
Wieviel mm sind Ok um mit beladenem Auto noch problemlos über Deutschlands kaputten Straßen zu fahren? 30mm oder 40-50mm,
welche Marke, Eibach oder H&R?
leiden die Serienstoßdämpfer sehr ?
Gruß Mattin
wenn du nur Federn reinbauen willst, dann nicht mehr als 30mm! ich hab meinen gleich mit den Federn gekauft, Härte ist ok, man hat noch einen Rest Fahrkomfort. Mit Zuladung hatte ich auch noch keinerlei Probleme.
Wenn du mehr willst als 30mm, dann solltest du die Dämpfer tauschen.
Für weitere Infos : Forensuche!
wie gesagt, wenn du vorhast, die 50er federn zu nehmen, würd ich gleich ein fahrwerk reinmachen lassen. kommt dich anfangs deutlich teurer, zahlt sich aber aus. grade wenn dann mal die dämpfer soweit sind, dass sie getauscht werden müssen. ansonsten: ich hab die 50er h&r drin, und hab ihn auch schon beladen was geht, und kein problem.
das nächste mal suchfunktion nutzen:
klick
