fewi18
10.08.2009, 12:02
Hallo allerseits
Habe ein kleines Problem mit meinem 207 THP. Meine Werkstatt macht mir ein etwas überfordeter Eindruck, daher versuch ichs erstmal hier :-)
Bin die letzten zwei Wochen durch Frankreich gereist. Nachdem ich da zum ersten mal tanken war (Bleifrei 95), nach etwa 30 km, ist der Motor in den Notlauf gegangen (kein Turbo mehr, nur noch gefühlte 60 PS...). Dazu die Fehlermeldung "Abgassystem defekt". Seither schaltet der Motor immer wieder zwischen Normalbetrieb und Notbetrieb um. Völlig unvermittelt während der Fahrt (ziemlich nervig wenn man gerade am überholen ist :-D ). Habe seither 4 mal getankt, das Problem besteht immer noch. Auf der Autobahn, also bei höheren Drehzahlen, funktioniert es komischerweise immer. Vor wenigen Wochen war das Auto schon wegen zeitweisen Turboaussetzern in der Werkstatt, damals wurde der Klopfsensor ausgetauscht.
Hat sonst jemand schon dieses Problem gehabt, oder hat irgendwer eine Ahnung, was das sein könnte? Danke für eure Antworten! :-)
Gruss
David
Passendes Motoröl & Filter für deinen Peugeot 207
* Werbelink / Anzeige
Gerade bei HDi-, PureTech- und THP-Motoren ist die richtige PSA-Ölfreigabe entscheidend für die Lebensdauer.
