Peugeot 207 Forum Scheibenwischer Beifahrerseite rubbelt
Totofa 20.12.2011, 08:00
ich bräuchte mal Eure Hilfe.
Mein Scheibenwischer rubbelt recht hefitg auf der Beifahrerseite. Das nervt gewaltig.
Da spielt es auch keine Rolle ob viel regen ist oder die Scheibe trocken ist.
Hin und wieder wischt er auch vernünftig, aber ist eher die Ausnahme.
Habe letztes Jahr im November als ich Ihn gebraucht kaufte bei PUG neue bekommen, da hatte ich ca. 6 Wochen Ruhe. Dann ratterte der Wischer hin und wieder mal, jetzt eigentlich dauerhaft.
Immer beim hochfahren.
Soll ich jetzt die teuren Experimente starten und sämtliche Scheibenwischer kaufen und hoffen das es besser wird?
Die sind im Grunde alle noch gut, wischen einwandfrei und lautlos (Ausser auf der Beifahrerseite).
Was kann ich tun?
Achso: Peugeot 207, Bj 07 65000Km VTI 120 W
206driver 20.12.2011, 08:23
Sicher, dass die Wischergummis ''neu'' sind? Falls es noch die ersten sind, dann werden sie langsam hart.
turbogarry 20.12.2011, 08:31
>> hat doch neue bekommen...
... da frag ich gleich mal frech; weiß jemand wie die Wischerarme zu entfernen sind?? Müsste Beide demomtieren... Kappe ab> Mutter lösen> abziehen??
Totofa 20.12.2011, 11:30
206driver schrieb:
Sicher, dass die Wischergummis ''neu'' sind?...
Wenn der sagt er habe neue montiert glaube ich Ihm das mal, 100% sicher kann man sich aber nicht sein.
Wie darf ich Deine Frage verstehen?
Doch neue Scheibenwischer?
Gibt es den rechten vielleicht einzeln, den würde ich vielleicht auf Verdacht neu kaufen, die anderen sind 1000%ig
Edit: Habe mal grade in der Mittagspause geschaut...
Wenn ich den Wischer auf der Fahrerseite in Richtung Scheibe hoch drücke, klappt das Wischergummi sofort um.
Bei dem Wischer auf der Beifahrerseite passiert das nicht, das Gummi bleibt immer in der einen Stellung, da ändert es auch nichts wenn ich den Druck erhöhe oder den Auflagewinkel "mit etwas Gewalt" verändere. Auch merke ich das Vibrieren...
Ergo:
habe erstmal neue Wischer bestellt (Bosch Aerotwin), sollte es dann nicht gehen sehe ich weiter.
4menwagen 20.12.2011, 19:49
man kann auch den Wischerarm verdrehen,damit das Gummi sich zur Seite legt,falls die Lippe mehr nach links oder rechts und nicht senkrecht steht.?Mal testen.
FelixF 22.12.2011, 12:15
hast du vlt so eine nano oder weiß ich was versigelung auf der scheibe.
die bewirken das meist das ganze wasser vom wischer aufgenommen wird und sich kein gleitfilm bilden kann...
Totofa 17.01.2012, 08:05
So,
meine neuen Scheibenwischer (Bosch Aerotwin) sind nun knapp 4 Wochen alt und ich kann berichten das sich das Problem mit dem Rubbeln vollends erledigt hat- ist nicht wieder aufgetreten...
Funzt alles 100%ig
Fragt sich nur ob mir Peugeot im Novemver 2010 wirklich neue Scheibenwischer verbaut hat- das wäre schade wenn die nur 1 Jahr halten.. ?!?
Danke für Eure Hilfe
