Peugeot 207 Forum Quietschen beim Lösen der Handbremse
MoonlightDancer 20.03.2014, 23:11
seit einigen Tagen quietscht meine Handbremse, sobald ich diese löse. Das selbe Geräusch ertönt ebenfalls, wenn ich meinen Fuß vom Bremspedal nehme. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Mein Löwe hat mittlerweile 53.000 km abgespult und an den Bremsen musste seither nichts ausgetauscht oder repariert werden.
Danke für eine Antwort
snowcat64 30.03.2014, 09:07
Zitat Zitat von MoonlightDancer Beitrag anzeigen
Das hatte ich auch und trat bei mir bei ca. 120000km auf. Die Bremssättel waren schwergängig geworden und die Bremse löste sich nicht mehr richtig (leichtes Quietschen). Da das Ganze im Winter war ,habe ich mir nichts dabei gedacht und bin noch mind. 10 000 km weiter gefahren, irgendwann polterte es beim Bremsen da ich schon beim Eisen des Bremsbelage angekommen war. Fazit : Neue Bremsbeläge + Scheiben+ Reinigung. Das scheint wohl ein häufigeres Problem zu sein.
Denn Wagen habe ich mit 80 tkm gebraucht gekauft, daher weiß ich allerdings nicht, ob vorher schon mal was Ähnliches war.
Also, alles mal sauber machen und bei der Gelegenheit ggf. die Bremsbeläge tauschen. Gibt es auch bei Youtube ein schönes Vid dazu
MoonlightDancer 15.04.2014, 23:41
Als ich neulich beim Reifenwechseln war, habe ich das Quietschen gleich in der Werkstatt überprüfen lassen. Laut dem Meister wurde dieses Quietschen von den Bremsbacken verursacht, welche anschließend eingefettet und eingeschmiert wurden. Seitdem herrscht wieder Ruhe . Hoffe, dass das nun auch so bleibt.
