Peugeot 207 Forum Probleme mit Funkfernbedinung der Zentralveriegelung!
Edition-Man 04.09.2014, 12:09
Hallo Leute!
Ich habe in den Schlüssel der Funkfernbedinung eine neue richtige Batterie eingesetzt und den Schlüssel nach Anleitung folgen neu programmiert :
1. Zündung aus
2. Zündung an und gleichzeitig den Schließknopf drücken und halten
3. Zündung aus
4. Schlüssel herausnehmen.
Nach dieser Programmierung funktioniert die Funkfernbedienung nur wenn ich den Schlüssel in der Nähe des Zündschlosses halte, sobald ich aber draussen bin und das Auto abschliessen will, funktioniert diese nicht mehr.
Was mache ich verkehrt??? Habe ich die nicht richtig programmiet? Dann verstehe ich nicht wieso die funktioniert sobald ich ne Schlüssel in der Nähe vom Zündschloß halte.
Bitte um Hilfe.
Adam
Tailgunner 04.09.2014, 13:12
Hmmm
Batterie zwar neu aber Altersschwach????
Edition-Man 04.09.2014, 16:00
Hmm....
Möglich wäre es aber gibt es noch irgendwelche Ursachen dafür?
Tailgunner 05.09.2014, 06:30
Hmmm So aus der Hüfte herraus wüßte ich nicht.
Wenn du dich an die Anweisungen im Bordbuch gehalten hast dann sollte es eigentlich klappen.
Ist den die Richtige Batterie drinn (Spannung,Volt)....
Es könnte sein das die Batterie in der Sonne hing dann verliert sie an Spannung allmählich.
sabkladen 22.03.2015, 21:47
Hallo wollte mal fragen was bei ihnen raus kam?Ich hab das gleiche Problem vielen Dank im vorraus
