Peugeot 207 Forum 207 Schlüssel Fernbedienung reichweite Probleme
Coi 10.05.2021, 05:29
Peugeot 207 Bj 2008 2 Tasten Schlüssel
Schlüssel öffnet und schließt nicht, es schaltet nur ganz nahe am Zündschloß 2cm nahe sonst nicht.
Zentralverrieglung funktioniert am sonstigen einwandfrei mit Tür Schloss und mit der Taste am Mittelkonsole.
Hab etwas von ebay ZV Nachrüstsatz zwichenschalten Funk reichweite erhöhen gehört kennt es jemand ?
Vielen Dank im voraus
wergan 10.05.2021, 09:33
Hast Du mal die Batterie im Shlüssel gewechselt?
Coi 10.05.2021, 11:42
Ja mehrere neue Batterie getestet alle gleich.
Wo sitzt eigentlich der Empfänger/Antenne am Auto ?
Coi 11.05.2021, 15:38
Problem gelöst es war eine Kalt Lötstelle.
Neu gelötet funk geht wieder 🙂
wergan 13.05.2021, 09:23
Danke für die Info. Lötstelle im Schlüssel? Kannst Du vielleicht ein Bild einstellen?
Coi 14.05.2021, 07:25
Ja wie poste ich Bild hier hoch ?
wergan 14.05.2021, 11:04
Du machst das Foto und speicherst es auf deinem Computer. Dann "Antworten" hier im Forum anklicken. Oberhalb des Textfeldes ist eine Symbolleiste, dort auf das 2. von rechts "Grafik einfügen" klicken. Jetzt "vom Computer" auswählen und den Speicherort des Fotos auswählen - fertig.
Coi 14.05.2021, 15:09
Hier Kaltlötstelle
Hits:	4
Größe:	80,8 KB
Hits:	5
Größe:	91,8 KB
ID:	33199Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	72,0 KB
