Peugeot 207 Forum
Poltern vorn rechts
Hallo Leute ich habe seit längerer Zeit schon ein Poltern vorn rechts. Es wurden vor nem Jahr schon mal die Querlenker und die Stabis gewechselt aber es hat kein abhilfe geschafft!
Es tritt auch nur auf wenn ich einen Bordstein hoch oder runter fahre oder bei kurzen schnellen schlägen bei Kopfsteinpflaster
Bei Bodenwellen z. B. nicht!
Kann es vielleicht von denn Domlagern kommen??
Kann mir jemand helfen weil mein peugeothändler sagt es wäre normal da er Tiefer gelegt ist aber ich meine das knacken Poltern ist doch nciht Normal!
da du Federn verbaut hast, und es nur schlägt wenn du Bordstein rauf fährst oder bei Bodenwellen tippe ich ganz stark auf zu kurze, oder fehlende Federwegsbegrenzer. Kann sein dass die Federn jedesmal durchschlagen.
Stimmt jetzt wo du es sagst aber sind die Tieferlegungsfedern nicht härter als Serienfedern so das der Federweg garnicht so Lang ist??
Ich frage nur weil ich davon keine Ahnung habe?
ja aber die Federn sind ja nur härter, weil sie enger gewunden sind. Das macht die Härte aus, und nicht das Material. Desweiteren sind die Federn kürzer (bzw. Materiallänge nicht, nur enger gewunden), wo es dann mal zu den Schlägen kommen kann. deswegen gibt es ja diese Federwegsbegrenzer.
Und das passiert schon bei 30 - 35 mm Federn??
Hast du denn Federwegbegrenzer drin oder ist dein Wagen nicht Tiefergelegt?
ne meiner ist noch nicht tiefergelegt, aber mein 206 war es damals, auch 30mm und da hatte ich Federwegsbegrenzer verbaut. Es gibt welche die kannst du ganz leicht verbauen, ohne wieder alles ausbauen zu müssen.
Hattest du bei deinem 206 das gleiche problem mit dem Poltern?? Ich hatte nämlich vorher auch einen 206 und da hatte ich auch 30-35 eibach Federn drin und das gleiche Geräusch :-(!
Kannst du mir nen Tipp geben wo ich solche Federwegbegrenzer bekomme??
nein bei meinem 206 hatte ich dieses Geräusch nicht, denn ich hatte von vorne rein Federwegsbegrenzer verbaut.
hier findest du welche. Federwegsbegrenzer
wie gesagt es war auch nur ne Vermutung von mir. So auf die Entfernung. Aber ich gehe mal stark von aus dass es davon kommt.
Ich werde nächste Woche mal zum Freundlichen fahren!!
weil mich das langsam ankotzt jedes mal wenn ich über ne unebende Strasse fahre denke ich mir fällt gleich das rechte Rad ab so ist das fahrwerk am Klappern und Poltern!
