Peugeot 207 Forum Peugeot Audioanlage
m0rPh 11.07.2006, 12:35
ich werd mir wohl die nächsten Tage den 207er Sport 5 Türer bestellen, nun noch ein paar Fragen vorab.
Ich denke, für richtig guten Bass und Höhen werden die JBL nichts taugen, oder?
Werde deswegen ohne alles Bestellen, also nur Radiovorbereitung, das da ja serienmäßig vorhanden ist?!?!
Habe eine Pyle Crunch X-500 Basskiste, die soll da rein. Zusätzlich natürlich eine Endstufe und mein Eigenes Radio + Lautsprecher vorn und eventl. hinten. Wenn Lautsprecher hinten und vorne rein kommen, werd ich wohl über ne 2te Endstufe nachdenken müssen, oder eben dann eine 6 Kanal.
Die Frage ist, was bekomme ich in den Seiten vorn bzw. hinten rein? Welchen Durchmesser haben die Öffnungen? Bis zu welcher Tiefe kann ich zwegs den Fenstern gehen?
Es sollten so 80-100 RMS sein pro LS, die vorne und hinten rein sollen. Habt ihr Vorschläge?
Desweiteren hab ich bei meiner Probefahrt gesehen, das vorne unterhalb dem Fenster auf den Armaturen auch LS integriert sind. Denke, da wird nichts drin sein bei mir... ???
Ist die Vorbereitung trotzdem vorhanden? sind dort auch kabel reingezogen? und zum schluss: welche größe und welche tiefe bekomm ich da rein?
Wäre nett, wenn ihr mir die Fragen beantworten könnt.
besten dank
mfg
Dust 11.07.2006, 12:41
Hi m0rPh,
Also ich weiß es nicht, aber Du kannst es bei
http://carconf.blaupunkt.com/
Die haben für den 207-er die Maße parat.
Viel Spaß mit Deinen Bässen 8-)
m0rPh 11.07.2006, 13:28
hi, also, soweit ich gesehen hab, passen vorne und hinten 16er rein. nur die einbautiefe macht mir sorgen.
vorne max. 54mm tief?
weis jemand, obs da was vernünftiges gibt? die einzigen, di ich gefunden hab, sind immer so min 64 tief
Chriz001 11.07.2006, 16:03
16,5 wie ich das sehe oder?
m0rPh 11.07.2006, 16:05
ja, genau, des würde passen. nur mein problem ist die einbautiefe.
hierfür benötige ich boxen. ich hab keine mit passender tiefe
Sargera 12.07.2006, 18:46
Hmm das ist natürlich mist, dann kann die die LS die ich mir ausgesucht hab ja mal gerade vergessen....aus diesem Thread hier:
http://www.peugeotboard.de/modules/n...=6486&forum=26
m0rPh 13.07.2006, 06:58
ja. so kannst es vergessen.
also, nun, kennt denn keiner solche boxen? :-/
also, ich find des auto echt geil, aber das würde den fahrspass doch schon mal extrem trüben...
boxenbrett kommt mal gar nicht in frage bei mir, somit warte ich dann mal noch auf vorschläge von euch
Chriz001 13.07.2006, 17:14
Nimmst Alpine mit 60 Watt RMS des reicht.
Sargera 13.07.2006, 21:37
Die einzigen Lautsprecher die mir da noch einfallen sind die hier:
http://www.caraudio-store.de/Radioac...:4162b376.html
http://www.ground-zero-audio.com/english/04_rc165f.htm
Haben laut Hersteller ne Einbautiefe von 44mm
MFG
m0rPh 14.07.2006, 06:35
ja, sowas in der art stell ich mir vor. nur, das sind compo systeme. ich wollte coax systeme. gibts sowas nicht auch als coax? 2 wege würde reichen
alpine? welche denn? hab dort nichts gefunden...
EDIT:
KLICKST DU
ich denke, ich habe meine vorderen boxen gefunden, hat jemand erfahrung mit denen? taugen die was?
