Peugeot 207 Forum
Peugeot 207 ruckelt beim Kaltstart
Ich habe ein Problem was anscheinend viele hier haben. Wenn ich bei kalten Motor das Auto startet ruckelt es und beim ersten mal Gas geben nimmt er es schlecht an und geht sogar aus. Ich habe hier schon einiges gelesen und versucht.
Ich habe: neue Zündkerzen, neues Thermostat, Zündspule getauscht, Luftfilter gewechselt, Einspritzdüsen ausgebaut überprüft, durchgemessen und mit Schraubendreher angehört, Software update bei Peugeot machen lassen und weil ich eine Gasanlage habe auch diese überprüfen lassen. Fehler wurden bei Peugeot ausgelesen dort stand Zündausetzer mehr nicht.
Ich weiß nicht mehr was ich tuen soll.
Der Motor ist ein 1,4L Benziner 74ps von 2011.
Hat noch jemand einen Rat oder Idee, ich wäre echt sehr dankbar.
ich hatte gestern auch genau das gleiche ,und auch gelesen wie ein elch, ich hatte noch ein kühlmittel temp fühler zu liegen. den hatte ich getauscht vorhin lief er ohne probleme. motor war über nacht draussen bei ca. -7 grad. ganz normal angesprungen und ohne zu stottern los gefahren.
hab erstma eins von ferbi drin.
morgen nen neues holn ich will nacher ne länge strecke ma fahrn ca 20km ma schaun
teile nummer bei mir 1338a6
Funktionsstörung des Magnetventils der Benzindampfabsaugung
gestern gings ohne probleme heute gleiche spiel von vorn.
obwohle ich nen fehler drin hab p0134
lambda vor dem kat .
offener strom kreis
welche nummer hattn das mistding
Ich habe auch das gleiche Problem.
@Emma: danke für die Info, wo sitz das Teil beim 1.6 110 VTI und hast du Teilenr.? Danke
@Emma
könntest du das ganze mal was genauer beschreiben? Hattest du das gleiche Problem?
Ich weiß wo das Ventil bei mir sitz, wie kann dieses kleine Ding solche Auswirkungen haben?
an hilde6689, danke für Deine Fahrgestell Nr., habe alle technischen Infos mal durchgelesen, 1 trifft auf Dein Proplem "möglicher Weise" zu:
KUNDENBEANSTANDUNG: Absterben in kaltem Zustand bei der ersten Lastanforderung (Bei Beschleunigung)
BEGLEITUMSTÄNDE: Motor kalt bei einer Außentemperatur zwischen 10° und 18°C
1. URSACHE
Fehlerhafte Information Kühlflüssigkeitstemperatur.
2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
Austausch des Motorkühlmitteltemperaturfühlers.
2.1. Benötigte Teile
1 Temperaturfühler (ET-Nummer 1608484280).
Eine Abfrage des Fehlerspeichers durchführen :
Wenn ein Fehlercode vorliegt : Diese Info nicht anwenden
Wenn kein Fehlercode vorliegt : Diese Information anwenden
Den Kühlmittel-Temperaturgeber (1) ersetzen.
Der ist schon getauscht. Hat leider nichts gebracht.
Der Fehlercode beim auslesen war Zündaussetzer.
