Peugeot 207 Forum P0139 (OBD-II Code - Oxygen Sensor Circuit Slow Response Bank1, Sensor2) beim 1.4 i
Bouba 02.03.2016, 10:47
obschon ich beide Lambdasonden an meinen 207SW 1.4i 16v VVT 95PS 90Tkm schon erneuert habe, entsteht immer wieder der Fehler P0139 im MSG. Beide Sonden liefern während der Diagnose variable Werte, ein Kabelbruch oder Wackelkontakt kann ich also nahezu ausschließen. Der Fehler ereignet sich immer beim Berg-abfahren mit Motorbremse (also ohne Gas zu geben), hier fällt ja die Spannung der 2. (Nach-Kat) Sonde auf nahezu konstant auf 0 Volt. Ansonsten fährt sich das Auto wie immer.
Wie kann ich dieses Problem dauerhaft beheben ?
SKorky2102 02.03.2016, 20:13
Ist deine Abgasanlage dicht?
Bouba 03.03.2016, 14:05
Danke, es ist zwar nicht mehr die originale Anlage, aber ich werde noch mal alle Dichtungen überprüfen und berichte dann, oft ist ja das Hosenrohr undicht...
