Peugeot 207 Forum Motorfehler Fahrzeug instand setzen lassen + ESP/ASR defekt
Jack_Aubrey 05.05.2018, 19:20
Hallo liebe Peugeot-Gemeinde!
Ich fahre einen Peugeot 207 von 2011 mit dem 82 kW 1.6 Hdi. Heute hat es auf der Landstraße in Belgien nach einer Querkante in einer Baustelle beim Rausbeschleunigen einen kleinen Ruck gegeben. Einige Kilometer später (3-5 km) gab es dann beim langsamen beschleunigen im 2. Gang mehrer kleine Ruckler und die Motorkontrollleuchte sprang an, sowie die ESP Warnleuchte. Gepaart wurde das ganze mit zwei Meldungen im Display: "Motorfehler: Fahrzeug instand setzen lassen" und "ESP/ASR defekt".
Nach dem Anhalten habe ich nach einiger Zeit mit ausgeschaltetem Motor mal die Batterie abgeklemmt und nach etwas Wartezeit wieder neu verbunden. Der Fehler blieb leider bestehen. Danach stand das Fahrzeug erstmal drei Stunden auf dem Parkplatz, das Problem war danach aber immernoch vorhanden.
Ich vermute mal der Kleine befindet sich im Moment im Notlaufmodus. Jedenfalls ist die maximale Drehzahl 2000 U/min und man hat kaum noch Leistung. Dazu fährt er sehr ruckelig. Mit langsamer Geschwindigkeit habe ich es noch nach Hause geschafft. OBD2-Adapter kommt Montag (wollte ich sowieso mal wieder haben).
Hat vielleicht einer von euch schon eine Idee was das sein könnte? Vermute irgendwas in Richtung Elektrik. Vielleicht hat sich sogar nur ein Stecker gelöst?
Viele Grüße
Peupa205 05.05.2018, 22:30
Ja, da habe ich eine Idee, da schon selbst erlebt. Bremspedalschalter prüfen. 2x2 -polig, kann man durchmessen. Ist nicht teuer , sonst eben direkt erneuern.
Emma 06.05.2018, 05:58
Wenn Motor ruckelt, Bremspedal Schalter ? Da würde ich erstmal eine Fehlerauslese machen, bevor sinnlos Geld verschenkt wird. Es liegt garantiert ein Fehler in der motorelektronic vor, ABS-/ESP kommt dann automatisch mit dazu, obwohl kein permanenter Fehler vorhanden ist.
Peupa205 06.05.2018, 11:44
Ja, Motorruckeln passt nicht, wohl aber der ABS/ESP-Fehler nach der Querfuge. Bei mir war es auch immer nach Erschütterungen.
Jack_Aubrey 06.05.2018, 13:18
Schon mal danke für eure Antworten. Ich werde morgen Abend mal die Fehler auslesen und schauen was die Fehlercodes besagen. Wäre natürlich schön, wenn es wirklich nur dieser Bremspedalschalter ist.
Habe im Netz noch was zu Problemen der Steuergeräte mit niedrigen Batteriespannungen gelesen. Meint ihr dadurch könnte sowas auch hervorgerufen werden? Habe den Wagen vorher länger nicht mehr bewegt und die Batterie wurde in dem Wagen noch nie gewechselt.
Emma 06.05.2018, 17:33
Zu einer vernünftigen Fehlersuche gehört am Anfang immer ein Batterietest. Mach dann eine Fehlerauslese und schreib die P- Codes mit Fahrgestellnummer ins forum. Damit hat man einen Ansatzpunkt, wo der Fehler liegen könnte.
Jack_Aubrey 07.05.2018, 20:49
So, mein Auslesegerät ist vorhin angekommen. Folgendes hat sich ergeben: Der Fehlerspeicher enthielt zwei Fehler. Einmal P0266 "Cylinder 2 Contribution/Balance" und Fehler P0271 "Cylinder 4 Injector Circuit High". Ich habe mal testweise die Fehler gelöscht und den Wagen danach gestartet. Er lief weiterhin unrund und die Fehlermeldungen tauchten sofort wieder im Display auf. Danach habe ich erneut ausgelesen: Der Fehler P0266 war verschwunden, Fehler P0271 ist erneut aufgetreten.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass ich beim Tüv mal Probleme mit Fehler P0266 hatte und dieser nach dem Löschen auch verschwunden war.
Schätze also das wirkliche Problem liegt hinter Fehler P0271 verborgen.
Des Weiteren habe ich noch die Batterie geprüft. Hat mit Motor ausgeschaltet eine Spannung von 12,36 Volt und während des Anlassens ungefähr 9,8 Volt.
Die Fahrgestellnummer ist wie folgt: VF3WA9HR8BE032774
Anscheinend also irgendein Problem bei der Einspritzung?
Emma 08.05.2018, 07:13
Orga Nr. von Deinem PKW: 12546
Bekanntes Proplem bei PSA: Austausch von 4 Diesel-Einspritzdüsen + Codierung
P0271
Ansteuerung Einspritzventil/Injektor 4 : Kurzschluss an Plus des Systems (Kabelstrang, Einspritzdüse, Steuergerät)
Hits:	37
Größe:	127,4 KB
Hits:	48
Größe:	200,4 KB
Hits:	29
Größe:	120,4 KB
Jack_Aubrey 08.05.2018, 15:15
Also muss wohl die Werkstatt ran. Sieht mir nicht so aus, als könnte ich das selbst erledigen.
Allerdings werde ich zum ersten Fehler nichts unternehmen. Da gabs bis auf die Fehlermeldung bisher auch keine Macken und 4 Einspritzdüsen auszutauschen, ist mir ein bisschen teuer.
Der Injetktor in Zylinder 4 muss aber logischerweise gewechselt werden...
Fraenkyboy 24.07.2018, 03:25
Hier die Lösung, ich hatte die gleichen Macken ;-)
Hier klicken
LG
Fraenkyboy
