rh29
04.02.2010, 08:16
nein, wenn der Motor läuft, dann verteilt sich ja das Öl im Motor und der Fühler ist mit Öl bedeckt. Dafür zeigt dann der Messstab weniger an, den liest man ja auch ab, wenn das Auto gestanden hat und nicht direkt nach der Fahrt! Vielleicht misst der Fühler auch nur beim Motorstart den Ölstand.bebu1957 schrieb:
...Müsste nicht permanent die Ölkontrollleuchte an sein,wenn zu wenig Öl im Motor ist?
Vielleicht war dein Motor vom Werk aus etwas besser befüllt oder du fährst anders, z.B. längere Strecken oder "vorrausschauender" oder wie auch immer. Kann auch sein, dass dein Motor bessere Fertigungstoleranzen hat oder schon in der Fabrik etwas länger gelaufen ist, das kann viele Ursachen haben, warum dein Motor keine charakteristische Einlaufphase hatte.Lalaman306 schrieb:
kannst mir da mal verraden warum ich erst nach 26000 km was nachfülen musste?? kam bei dir die meldung oder wie
