Peugeot 207 Forum Kraftstofffilter tauschen
flo680 25.10.2013, 10:58
Hallo, hoffe Ihr könnt mir helfen, habe schon mal die Suche bemüht aber nichts passendes gefunden. Ich habe einen 207 1.4 16v BJ 2008 mit 60000 km und möchte gern den anstehenden Service machen. Soweit kein Problem, aber möchte den Kraftstofffilter auch wechseln, leider finde ich den nicht, weder im Motorraum noch hinten unter dem Auto. Wer könnte mir bitte sagen wo der versteckt ist.
Vielen Dank im voraus.
206driver 25.10.2013, 18:51
Muss der Filter denn getauscht werden? Der ist wohl in der Pumpe integriert und hat eigentlich kein Intervall.
veiti 04.08.2014, 15:59
weiß jemand wo der Kraftstofffilter beim VTI 120 sitzt?
DreiNullAchter 05.08.2014, 08:02
Der 120 VTI dürfte eigentlich keinen Kraftstofffilter haben. Dieser ist normalerweise in in der Pumpe integriert - gibt offiziell dennoch beide Varianten.
Einfach mal den Rücksitz auf der Beifahrerseite hochklappen, die Filzauflage zur Seite klappen und den schwarzen Gummideckel entfernen. Hierzu muss der Deckel an der Stelle mit dem großen Pfeil vorsichtig "aufgehebelt" werden.
Nun siehst du direkt auf die Pumpe. Wenn von der Pumpe nur ein Schlauch weggeht, handelt es sich um eine Pumpe mit integriertem Filter.
