Peugeot 207 Forum Klimaanlage nimmt sehr viel Leistung weg. Normal??
Sirius-207sw 25.05.2009, 16:26
Hi zusammen,
hätte mal ne Frage zum Thema Klimaanlage.
Wenn diese läuft ist es mit der Leistung des Motors dahin.
Ich fahre einen 207 VTI 95PS 1,4 l.
Ich weiß, dass ne Klima Leistung beansprucht aber ich finde es bei meiner Karre zu extrem. Beschleunigung und Endgeschwindigkeiten leiden doch arg.
Wie ist es bei euch und euren Autos? Findet Ihr es normal, ahb ihr das gleiche Problem.
Um Antwort wird gebeten ;-)
Elron 25.05.2009, 16:45
Also bei mir das selbe... er zieht überhaupt nicht mehr... ich mein 120 PS und ich komm mir vor wie mit 45... von nem kollegen :///
206driver 25.05.2009, 16:53
ich merke bei meinem hdi 110 keinen unterschied, ob die klima an ist oder nicht oder auf welcher stufe sie läuft.
Road_Runner 25.05.2009, 16:57
wenn ich sie an mache... und steh zum beispiel an ner ampel...
dann gluckert der motor als wäre er untertourig... ich kenn das geräusch nur vom 2004er punto von meiner freundin
finde es auch nicht soo toll, dass die klima so viel leistung zieht
Sirius-207sw 25.05.2009, 16:58
also bin ich nicht der einzige mit dem Klimaproblem.
Beim Diesel scheint das generell kein Problem zu sein.
Ich glaube das liegt daran, dass beim Diesel Batterie, Lichtmaschine etc größere Dimensionen haben.
Ich nehme an es liegt daran.
Kann man das Problem vielleicht mit ner stärkeren Batterie lösen?
Frage an jemanden vom Fach ;-)
106S1 25.05.2009, 16:59
klima nimm ordetnlich leistung bei dieseln weniger da die ein hohes drehmoment bereitstellen.
bin mal den kleinen 95VTi gefahren- ohne klima da das teil doch arg leistung fraß.
roko5 25.05.2009, 17:09
ich merk bei meinem HDI 110 auch keinen Unterschied, ob die Klima läuft oder nicht.
Höchstens dann, wenn's mehr als 30 Grad hat und man eine Bergstrasse fährt.
ansonsten hab ich noch nie was gemerkt.
Auch damals beim 206er HDI 90 nicht.
106S1 25.05.2009, 17:15
ok ganz von vorne: der klimakompressero der dir die leistung nimmt hat elektirsch nur den verbrauch einer kleinen lampe.
(wenn überhaupt)
der kompressor wird permanent vom motor über einen riemen angetrieben (also mechanisch) dann bewegen sich im kopressor kolben die das kältemittel verdichten.- dieser prozess nimmt die leistung!!
Kapitaen 25.05.2009, 18:30
also der Kompressor lauft schon mit, aber nicht die Innereien des Kompressors. Er hat noch eine elektromechanische Kupplung. Die schaltet entsprechend den Bedingungen den eigentlichen Kompressor zu oder aus. Im Hochsommer ist der wahrscheinlich fast immer eingekuppelt.
Der Diesel hat genügend Kraft(Drehmoment) und dreht das Ding auch mit Last locker mit.
Ich habe die Klimaautomatik immer an.
lemansdriver 25.05.2009, 18:34
Ich merke auch nichts.
Bei kleinen Motoren/Leistungen ist es aber normal.
