Peugeot 207 Forum
Kaufberatung 207 rc cup gebraucht
Guten tag
Ich würde gerne von meinem 206 1,4i 75ps auf einen 207 rc cup umsteigen, jedoch habe ich hier von vielen Motor Problemen gelesen. Wie sieht es den bei den 2008er Baujahren aus? Die Angebote sind bei 75tkm bis 85tkm.
Auf was muß ich beim Kauf achten? Ist es bei diesen thp's schlecht wenn sie mehrere vorbesitzer hatten?
Naja, es gibt nicht viele Möglichkeiten, wenn man ein Fahrzeug nach kurzer Zeit wieder verkauft. Konnte man mit dem alten Fahrzeugbrief auch besser nachvollziehen.
Ja aber würdet ihr mir generell davon abraten (probleme mit den spannern und die steuerkette selbst)
In meinem ist ja der gleiche Motor verbaut. Ich hatte auch die Probleme mit dem Kettenspanner. Aber einmal wieder richtig eingestellt, und läuft jetzt seit 3 Jahren, bzw 55.000 km ohne Probleme.
Also müsste ich aller höchstens in die Werkstatt fahren, und die überprüfen lassen ob es noch ok ist oder er getauscht werden muss. Und wenn ja, wie viel kostet es so in etwa(wirklich grob).
Hat er andere Krankheiten? Also im 308 175 thp ist der gleiche motor?
Beim 207 RC wundert mich, dass der rote Bereich erst bei 6500 U/min anfängt und bis 8000 U/min geht.
Beim 308 fängt er bei 6000 U/min und geht bis 7000 U/min.
Die angegebene Topspeed schaffen beide wo der rote Bereich anfängt.
Beide haben die maximale Leistung bei 6000 U/min, darüber hinaus zu drehen (grade im letzten Gang) wird schwer, weil dann die Leistungskurve abfällt und einfach nicht mehr die nötige Leistung da ist.
Denke aber, dass beide eine verschiedene Steuerung haben, und der 308 da schon bei 6000 U/min alles runterregelt.
Der 207 RC verlangt laut Peugeot Super Plus, dem 308 THP 175 genügt Super.
Den 207 RC bin ich noch nie gefahren, kann nur vom 308 sprechen.
Und dieser motor Öl verbauch ist er normal? 1L/1000km? Also ich würde am liebsten vollsynthetiches reinkippen dann.
Ich selber hab nen Cup, Bj 07 mit 80.000 km. Kettenspanner machen lassen und Auf 230 PS aufbohren lassen, nur 0w30 von total nie über 5.000 drehen und warm und kalt fahren. Der Motor wird lange bei dir sein
