Peugeot 207 Forum Infos zu Fahrzeug-Identnummer
cramsmreh 03.01.2009, 15:40
ich habe einen gebrauchten 207 in Belgien gekauft und möchte hierzu einige Infos, z.B. welche Ausstattungsvariante dies ist (wußte der Händler nicht). Kann ich das anhand der Fahrzeug-Identnummer herausfinden? In den COC Dokumente steht ja "Variante: WCNFU" und Version:WCNFUC.
Gibt es eine Webseite, wo die Infos der Fahrgestellnummer stehen? Also was was bedeutet? Ich kenne sowas von anderen Autos, finde aber zu Peugeot nichts.
Desweiteren, ich suche das Original Handbuch auf deutsch vom 207 aus dem Jahre 2006. Wo kann ich das herbekommen?
danke, marc
Emma 03.01.2009, 15:58
Original Handbuch kannst Du beim Händler bestellen, ca. 15,-¤.
Mit der Fahrgestell Nr. kann der Händler in der Service Box die Ausstattung sich ansehen oder auch ausdrucken.
PS: Das Programm hab ich auch zu Hause.
z. Beispiel:
Charakteristik des Fahrzeuges
Produktlinie 207 (A7)
Änderungsnummer (DAM) 11062 76 1 0495
Garantiebeginndatum 28.09.2007
Motorseriennummer 10 FST3 5629696
Getriebeseriennummer 20 CQ65 2028705
NRE e2*2001/116*0340*03
Allgemeine Informationen
Produktart PRIVAT FAHRZEUG
Handelsmarke/Aggregattyp PEUGEOT
Produktreihe 207
Karosserieform LIMOUSINE 3 TUREN
Austattungsversion X LINE
Motor TU3A EINSPRITZUNG
Kraftübertragung BVM5
Lacktyp METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
Karosseriefarbe LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU
Typ Innenverkleidung/Bezüge MASCHE PACHINKO + TAVOC + SOFIS "M7"
Farbe Innenverkleidung/Bezüge "FX"
Getriebe (Merkmale) BVM MA5 / N
Motor (Typ) TU/TUD
Zusätzliches Monogramm , Sonstiges OHNE ZUSATZ MONOGRAM
Monogramm OHNE NAMENZUG
Charakteristik des Fahrzeugs
Tachoantrieb CT 21 X NO
Versorgung-Motor
Anzeige f. Wasser im Dieselkraftstoff OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
Kraftstoff BLEIFREIES BENZIN
Abgasentgiftung (Motor) REINIGUNG L5 (MOTOR)
Motor (Typ) TU/TUD
Kartalysator KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRäGNIERT
Motor Kühlsystem KUELER DCK: 18-16 DM2 ALU MECA
Autodiagnose Eobd AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
Vorrichtung (Abgasentgiftung) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
Abgasentgiftung (Fahrzeug) ABGASNORM L5
Partikelfilter OHNE PARTIKELFILTER
Ventilator 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 90W AERO
Benzindampfrückführung BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
Variante in Verbindung mit Einspritzung MONTAGE JOHSON CONTROL
Getriebe, Kraftübertragung
Übersetzungsverhältnis ANTRIEBSMOMENT 14 X 60
Felgenart STAHLBLECH 6J15 4-23
Differential (Getriebe) DIFFERENTIAL 77
Reifen (Abmessungen, Typ) 185/65 R15 T NON RENFORCE
Montierte Räder RAD 6 ZOLL
Rad (Typ) MONTAGE STAHL-RAEDER
Anzeiger Reifenfülldruckverlust OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
Getriebetyp GETRIEBE MA
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
Antiblockiersystem ANTIBLOCKIER-SYSTEM
Stabilisator VO STABILISATORSTANGE VORN D=20
Bremsentyp BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSTROMMEL HINTEN
Funktionsweg Lenkmechanismus LENKSMECHANISMUSHUB 72
Federung NORMALE AUFHAENGUNG
Dynamische Prüfung Stabilität OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
Variante in Verbindung mit Bremse ABS TEVES MK70
Karosserie Ausstattung
Hupen STANDARD HUPE
Antenne KURZE DACHANTENNE
Verzierung (selbstklebend) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARZ MATT
Spoiler HI MONTAGE OHNE SPOILER
Verzierung seitl. (Aussehen) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
Verzierung seitl. (Abmessungen) OHNE SEITLICHE SCHUETZER
Radzierkappe (Stil) HOBART 8-LOCH-DESIGN 15 INCH
Schutzabdeckung unter Karosserie OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
Schutzvorrichtung (unter Motor) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
Zusatzfunktion Außenspiegel UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
Auspuffblende OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG
Schalldämmung Motor OHNE GERAEUSCHDAEMMUNG
Gepäckträger (Aussehen) OHNE GEPACKTRAGERSTANGE
Schweibenwischer VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR
Scheinwerfer-Wischeranlage OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
Schweibenwischer HI (Funktionsweise) INTERVALL-SCHEIBENWISCHER HI AUTO MAR
Abdeckung Frontpartie OHNE ABDECKUNG V FRONT
Dachscheibe OHNE GLASDACH
Stoßfänger STOSSFAENGER V+H STANDARD KAROSSERIEFARBE
Gepäckträger MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
Nebelscheinwerfer OHNE NEBELSCHEINWERFER
Spezial-Scheinwerfer (Doppelreflektor) DOPPELPARABOL SCHEINWERFER
Rückspiegel außen (Fahrerseite) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT HEIZBAR, ELEKTRISCH
Rückspiegel außen (Beifahrerseite) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
Ersatzrad FELGE + REIFEN STANDARD
Zubehör außen GRIFFE AUBEN+RCKBLICKSPIEGEL AUBEN IN KARROSSERIE
Asphärischer Außenspiegel Fahrerseite SCHEIBE AUßENRÜCKSPIEGEL GEWÖLBT
Schiebedach FESTDACH
Blende Stoßfänger STOSSFAENGERLEISTE EINGEFAERBT
Scheibe (Aussehen) GETOENT
Heckseitenfenster (Art) DREHSCHEIBE
Scheibe (Typ) WSS WERBUNDGLAS + SEITLICHE UND HINTERE GEHAERTET
Ausstattung innen
Alarmanlage OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
Kopfstützen HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
Kopfstützen VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
Sitzbank HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
Gepäckabdeckung ABLAGE
Sicherheitsgurt HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU
Sicherheitsgurt VO ALARM SICHERHEITSGURT FAHRER UND BEIFAHRER
Klima (Umgebungstemperatur) KALTE LAENDER
Gangabstufung ANZEIGE IN KM/H
Komfort (Griffe) GRIFF VO BEIFAHRER + HINTEN + HAKEN
Radioausführung VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
Fahrerseite (Fahrerplatz) LINKSLENKUNG
Fernbedienung MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
Beleuchtung Ablage HANDSCHUHFACH BELEUCHTUNG
Ausrüstung Armaturenbrett ARMATURENBRETT SOFT DEKOR GRAU LION MISTRAL
Diverse Innenbeleuchtungen OHNE LESE LAMPE
Instrumententafel (Merkmale) ANZEIGE 220 KM/H ODER 140 M/H, SCHEIBE WEISS
Lautsprecher 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
Radiobedienung RADIOFERNBEDIENUNG
Schalldämmung Innenraum GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND 2,2 KG
Höhenverstellung Beifahrersitz PARALELE REGULIER BEIFAHRER ERHOEHUNG
Fahrersitzbetätigung FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
Beifahrersitzbetätigung BETÄT SITZ VO MIT SPEICHER BEIFAHRER
Einstellung Fahrersitz RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
Einstellung Beifahrerseitz RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
Lehne Vordersitz OHNE ARMLEHNE VORN
Deckenkonsole OHNE DECKENKONSOLE
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
Navigationssystem OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
Scheinwerferlampen HALOGENLAMPE
Fensterheber HI OHNE SCHEIBENHEBER HINT
Fensterheber VO Fahrerseite FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
Fensterheber VO Beifahrerseite FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
Display ANZEIGE (RADIO+UHR+UND ODER TEMP,CD) OHNE SPEICHER
Make-Up-Spiegel FAHRER ABBLENDBAR+BEIFAHRER NICHT,OHNE BELEUCHTUNG
Ölanzeige OELSTANDEMPFAENGER
Montage Kopfstütze HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
Heizmatte Sitzheizung NICHT HEIZBARER SITZ
Seitenairbag vorne SEITENAIRBAG BRUSTKORB
Beleuchtung Fußraum OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG
Beifahrerairbag FAHRGASTSEITE AIRBAG
Bordcomputer MIT BORDCOMPUTER
Ausrüstungspaket OHNE AUSRUSTUNGSPAKET FAHRSCHULE
Außenspiegel (beheizbar) RUECKSPIEGEL HEIZBAR
Deaktivierung Airbag DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
Deckenleuchte TRBETTIGUNG + FERNBEDIENUNG DECKENLEUCHTE VO
Schutzvorrichtung vorn OHNE TRENNGITTER
Ablage (Fahrerplatz) ABLAGEFACH UNTEN MIT SCHLOSS + GEKÜHLT
Radioempfänger AUDIO COMPACT DISC SYSTEM RDS "RD4"
Klimatisierung EINFACHE KLIMA-ANLAGE
Geschwindigkeits-Regelanlage OHNE TEMPO-MAT
Höhenverstellung Fahrersitz PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
Rückspiegel innen INNENRÜCKSPIEGEL TAG-NACHT NICHT ELEKTROCHROM
Ablage (Sonstige) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER
Teppichschoner (Aussehen) OHNE FUSSMATTE
Fahrerairbag AIRBAG FAHRERSEITE
Ablage Laderaum OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
Innenraumschutz OHNE INNENABSCHIRMUNG
Temperaturanzeige außen (Abstufung) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS)
Abstandsmesser OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
Anpassung Verkleidung SCHALTHEBEL CHROMZIERLEISTE
Teppichschoner OHNE FUSSMATTE
Verstärker Equalizer OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
Verriegelungssteuerung ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH
Lenkrad GEPOLST LENKRAD
Verriegelung Ablage ABLAGEFACH MIT VERRIEGELUNG
Knieairbag Fahrerseite OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
Elektrik
Lichtmaschine LICHTMASCHINE KLASSE 8+
Hupen STANDARD HUPE
Batterie BATTERIE L2 400
Anlasser ANLASSER KLASSE 3
Besondere Beleuchtung OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
Multiplex MULTIPLEX MONTAGE CAN CAN
Marken der Ausstattungen
Verschiedenes
Unbekannt 03.01.2009, 15:59
bei der service hat man etwas weiter unten beim "zugang für privatpersonen" die möglichkeit sich das deutsche handbuch anzuschauen. leider gibt es keinen kompletten download, sondern man kann nur die seiten zu den entsprechenden themen ansehen.
cramsmreh 03.01.2009, 16:18
super! kann ich dir meine Fahrgestellnummer (Fahrzeug-Identnummer) zusenden und du kannst mir das ausdrucken? Wie schickt man hier denn eine PM ? Oder gib mal bitte deine e-mail. Oder schreib mir an "marc (at) herms.it"
danke,
marc
207SW-Hifi 03.01.2009, 16:22
habe auch mal eine kleine Frage zur Service Box...
Man kann ja oben links die Fahrgestellnummer eingeben.
Ich kann dort nur auf Zubehör zugreifen, kann ich dort auch auf meine Ausstattung, Motor u.s.w. zugreifen bzw. sehen?
Mfg
EDIT: Habe vergessen zu erwähnen, wenn ich dort meine Fahrgestellnummer eingebe kommt nur Fahrzeug unbekannt.
nixon 03.01.2009, 16:24
z. Beispiel:
Allgemeine
welches programm ist denn das?
cramsmreh 03.01.2009, 16:48
ich finde GAR keine Service Box....
Wo ist die denn?? Hier in dem Forum? Oder auf der Peugeot Seite???
bitte hilfe! danke.
Unbekannt 03.01.2009, 16:54
Unbekannt 03.01.2009, 16:57
207SW-Hifi schrieb:
Mfg
dann hast du dich bei der eingabe der vin mit sicherheit vertan bzw. einen tippfehler gemacht.
ich finde GAR keine Service Box.... Wo ist die denn?? Hier in dem Forum? Oder auf der Peugeot Seite???
einfach mal servicebox in die suche eingeben.
ok, zu spät.
cramsmreh 03.01.2009, 17:09
Unter:
http://public.servicebox.peugeot.com/
muss ich mich erst anmelden, aber das geht nur als Händler. In der Box "Privatpersonen" ist alles WEISS ... nix drin...
was nun??
danke, marc
