Peugeot 207 Forum
Boxenabdeckung hinten demontieren
Hallo zusammen wollte vorhin meinen HIgh Low level Adapter einbauen aber bekomme die hintere Abdeckung von den Boxen nicht ab,habe einen 207 3 Türer muss die komplette Verkleidung ab?Wenn ja ziehe ich mir lieber ein Kabel von vorne
Die ganze Verkleidung muss runter, traurig ab wahr ;-)
ne muss sie nicht kannst sie auch direkt am Radio anschließen !
JA werde es dann wohl so machen dachte nur das geht so dann ist es ja einfacher das kabel von vorne nach hinten zu ziehen
wie siehts beim 5-Türer aus?
Habe vorne ja mittlerweile Lautsprecher verbaut, möchte aber in die hinteren Türen auch noch welche einbauen? Sind da die gleichen Einbaumaße wie vorne zu erwarten??
Danke für die schnellen Antworten am RAdio sind ja mehrer Kabel von Boxen und für den High low level Adapter brauche ich ja jeweils + und -, sind + die dickeren Kabel?
