Peugeot 207 Forum 3. Gang geht manchmal nicht rein
pizzamitwurst 04.09.2013, 15:12
Hallo zusammen!
Ich habe seit 3 Tagen ein Problem mit meinem 207. Der dritte Gang geht sporadisch einfach nicht rein. :cry: Es fühlt sich an, als würde ich mit dem Schaltknüppel gegen einen Widerstand drücken. Ich kann den Gang dann auch mit Gewalt nicht einlegen (wollte es aber auch nicht übertreiben und was abbrechen). Das Ganze geht dann vielleicht 5 Sekunden so, danach ist wieder alles OK. :shock:
Ein oder zwei Mal ist das auch beim 5. Gang passiert.
Was kann das sein? Das Getriebe und die Kupplung scheinen OK zu sein, der Wagen ist von 2009 und hat erst 55tkm runter. Alle anderen Gänge funktionieren einwandfrei. Hab sie aber mal im Stand in Ruhe alle durchgeschaltet und festgestellt, dass die Schaltung sich insgesamt etwas "kratzig" anfühlt, und das besonders wenn ich in den dritten schalte. Könnte aber auch Einbildung sein. Tipps? :?:
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 207 * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot 207? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
BlackyLee88 06.09.2013, 19:38
Lass mal prüfen wie viel Getriebeöl du noch drin hast.
Wenn da zu wenig Öl drin ist gehen die Gänge merklich schwerer rein.
Die Drehzahl des Motors hat damit allerdings auch zu tun beim Fahren.
Wenn du den Gang zu hoch drehst, kann es vorkommen, dass die Synchronisation manchmal nicht richtig funktioniert und es hakt.
Liebe Grüße
BlackyLee88
MarinaS87 07.10.2013, 14:54
Hihi, das Problem habe ich auch. Die meisten im Forum meinten, dass es das Ausrücklager sein könnte. :shock: Mhhh, das soll schon bissl was kosten, muss man aber nicht sofort machen lassen... Also erstmal abwarten.
Lg Marina
