Peugeot Forum » 107 » Peugeot 107 Forum
Peugeot 107 - 3.Gang geht nicht immer rein
Peugeot 107 Forum
Ich habe einen Peugeot 107 Bj.2009 68PS 42000Km. Seit neustem habe ich Probleme mit dem 3.Gang (nur beim Hochschalten vom 2. in den 3.Gang). Manchmal lässt er sich ganz normal Schalten, dann mal wieder schwer und ab und zu kann ich gar nicht in den 3.gang Schalten. Dann muss ich die Kupplung noch mal loslassen und es erneut Versuchen, oder direkt vom 2. in den 4.gang schalten. Woran könnte das liegen? Ausrüchlager, Synchronring oder etwas anderes? Kennt sich damit jemand aus?
hört sich nach nem defekten Synchronring an wenn du die fahrgestellnummer schreibst kann man mal schauen was es ca kosten würde ist jedenfalls eine größere Arbeit die zu tauschen
Ich glaube nicht an Synchronring, dann wäre die Störung wohl ständig vorhanden und der Gang beim Einlegen auch "kratzen". Auch die niedrige Laufleistung des Wagens spricht sehr dagegen. Und auch eine nicht ganz ausrückende Kupplung sollte immer dasselbe Problem verursachen und nicht nur gelegentlich.
Häufiger und nach meiner Vermutung bei Dir wahrscheinlicher sind verschlissene Schaltzüge bzw. deren Anlenkung die Ursache, hier würde ich zunächst nachsehen (lassen). Wie ist es denn beim Zurückschalten aus dem 4. in den 3. Gang?
Hallo, danke für die Antwort. Die Nr. ist: VF3PMCFAC88385947
Danke für die Antwort. Beim Runterschalten vom 4. in den 3.Gang geht es einwandfrei.
Ich glaube weiterhin, dass es an der Schaltbetätigung liegt, entweder ausgeleiert oder Züge gelängt. Beim Wechsel vom 2. in den 3. Gang wechselst Du ja die Gasse des Schalthebels, während das beim Wechsel vom 4. in den 3. nicht erfolgen muss. Und die Synchronringe werden beim runterschalten weit mehr beansprucht als beim Hochschalten, was diese als Ursache ebenfalls eher unwahrscheinlich macht.
Danke nochmals für die schnelle Antwort und Erklärung
