Peugeot 107 Forum Autoradio geht - geht nicht - nach abklemmen Batterie gehts einmal wieder ???
peugeot_107_ 20.10.2016, 09:58
Hallo in die Runde,
bin neu hier und falle mal direkt mit meinem Problem in die Tür:
Das Radio unseres 107er geht auf einmal nicht mehr. Ebenso habe ich gemerkt, dass auch die 12V Steckdose in der Mittelkonsole nicht mehr funktioniert. Alle Sicherungen durchgemessen, sind in Ordnung. Hatte dann mal die Batterie abgeklemmt, etwas gewartet und wieder angeklemmt. Radio ging dann einmal an, nach dem ausschalten allerdings nicht wieder an. Batterie erneut ab und wieder nach Zeit dran - gleiches Fehlerbild. Batterie wieder ab, Zeit, dran - Radio an, Motor an, Radio aus - Radio geht nicht wieder an. Leerlaufspannung Batterie 12,5 V. BAtterie getauscht - Gleiches Fehlerbild? Kann mir jemand weiterhelfen? Gibt es irgendwo ein "Steuergerät" welches sich aufhängt, nicht mehr richtig funktioniert? Kennt ihr einen solchen Fehler?
Freue mich Eure Antwort
Gruß _107_
Batterie, Ladegerät & Starthilfe (Peugeot 107) * Werbelink / Anzeige
Viele Elektronik-Meldungen bei Peugeot entstehen durch schwache Batterien. Passende Batterien & Ladegeräte im Überblick.
