Peugeot 207 Forum 207cc 1,6 VTI Fehlercode P1337
sos207cc 15.10.2019, 20:23
ich bin neu hier, habe aber dennoch ein altes Problem.
Meine Frau hat ein 207 cc 1,6 VTI 120 PS Bj. 2007 mit 118000 Km.
Habe nachdem ich mehrere Fehler im Speicher hatte und das Auto immer in den Notlauf ging folgendes gemacht.
1. Schlauch von Kurbelwellen Entlüftung getauscht, da immer die Sicherung raus flog.
2. beide Nockenwellensensoren erneuert.
3. Alle Zündkerzen und Zündspulen erneuert.
4. Drosselklappe gereinigt
Seit dem Tritt immer nur noch ein Fehler auf. P1337
Ich dachte erst das AGR ist def., aber hat er überhaupt ein AGR ?
Gibt's hier einen freundlichen, der mir weiterhelfen kann.
Kaltstart momentan OK, nach Warmstart dann sofort der Fehler P1337 und Notlaufprogramm.
Ich mach das Lesegerät schon gar nicht mehr raus.
Nach jedem Löschen und wieder Start läuft er wieder , außer im Standgas, da läuft er nicht sauber.
Danke im Voraus
Gruß aus Baden
Emma 17.10.2019, 18:39
Fahrgestell Nr. in Zukunft bei technischen Anfragen mit reinschreiben, hilft einem nach Lösungsvorschlägen zu suchen.
"Vermuteter Verdacht": Verrußen der Ventile oder Ventilsitze
Fazit: Ein Fall für den Peugeot Händler
Hits:	6
Größe:	116,7 KB
Hits:	7
Größe:	109,1 KB
ID:	29424Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	110,4 KB
ID:	29425Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	72,6 KB
sos207cc 18.10.2019, 09:26
Hallo Emma,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe noch was bemerkt.
Wenn ich die Ventilsteuerung der Auslassventile abklemme läuft er deutlich besser.
Auch der Fehler P1337 taucht nicht wieder auf.
Bin so einen Tag gefahren.
Hat zwar weniger Leistung aber auch keinen unrunden Leerlauf mehr.
Fgst. Nr. :
VF3WB5FWC33930137.
Falls du noch eine andere Idee hast, bitte melde dich nochmal.
Ansonsten bringe ich ihn nächste Woche zum Peugeot Händler.
Danke Gruß Michael
Emma 18.10.2019, 21:09
Habe noch was gefunden, was Du ja schon selber "teilweise" unternommen hast. Siehe Anhang, einfach mal ausprobieren ob Besserung, kostet Dir nur Zeit.
Hits:	9
Größe:	139,9 KB
ID:	29431Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	48,2 KB
