Peugeot 207 Forum 207 Urban Move 95 Luftfilterwechsel Anleitung
Kobun 22.11.2009, 17:31
die Suchfunktion sowie der Bereich Luftfilterwechsel http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...post_id=192601
brachten kein erwünschtes Ergebnis.
Hat jemand eine Anleitung für den Wechsel des Luftfilters beim P207 95PS ? Oder kann ich die Anleitung
nehmen?
Viele Grüße
Maximumhead 22.11.2009, 17:46
Die Anleitungen sind ja für einen Diesel,
soweit ich weis sitz der Filter genau vorne am Kühler sollten nur ein paar schrauben sein und das wars. habe es aber noch nicht gemacht aber kann doch nicht so schwer sein ;-)
Limp 22.11.2009, 18:01
Die Anleitung oben ist für den 110PS HDi... da kannste auch nix mit anfangen...
Oben über der Motorabdeckung ist der längliche Luftfilterkasten, einfach die 7 Schrauben lösen un schon haste den Luftfilter vor dir.
[img width=300]http://www.autozeitung.de/sites/default/files/imagecache/462x347/images/bildergalerie/2008/12/Peugeot%20307_012.jpg[/img]
Kobun 22.11.2009, 18:37
ok vielen Dank
Homie 22.11.2009, 19:04
Mach dann mal bitte nen Bild wenn du den neuen drin hast.
Maximumhead 22.11.2009, 19:14
aha okay, habe da ja ehh nicht genau so nachgeschaut aber habe eigentlich gedacht der Luftfilterkasten befindet sich genau vor der BAtterie. naja wieder etwas schlauer habe mich damit ja nicht befast aber was ist es dann vor der Baterrie ?
Limp 22.11.2009, 21:44
n kasten :-D
ich glaub das is einfach nur n kasten...
Maximumhead 22.11.2009, 23:15
Aso okay ein kasten, der bringt dann bestimmt 10 ps mehr nur weil er soo gut aussieht.
Ich glaube ich hole mir noch einen dann habe ich 105 ps :hammer:
Oder ist das ein Kasten für den Drogenschmuggel ?
da muss ich jetzt aber schauen was das ist :-D
Maximumhead 22.11.2009, 23:28
Okay ist echt nur ein kasten ich glaube aber habe keine Ahnung da man sieht das dieser ja noch ein loch hat dsa dieser mit dem Ventilator vom Kühler verbunden ist. naja wie dem auch sei. Komisch das man einen Luftfilder über/hinter dem motor verbaut.
Das Ding heist glaube ich Resonanzkasten oder so.
Kobun 23.11.2009, 15:16
dankeschön
