Peugeot 207 Forum
207 SW - Becker Navi findet kein GPS
habe Probleme mit meinem Navi Becker 7977 in meinem SW Gps zu finden. Könnte das an der wärmeabweisenden Scheibe liegen? Gibt es eine Stelle wo das Navi an die Scheibe sollte?
Mfg
Jap, Wärmeschutzverglasung stört jegliche Funkübertragungen ... Handy, GPS usw. Hab im 207 auch Probleme, die GPS Antenne direkt an die Scheibe, dann geht es halbwegs.
Habe aber keine extra Antenne, aber es muss doch eine Stelle geben wo es funktioniert oder nicht?
Also bei mir funktioniert mein Medion GoPal mit interner Antenne völlig problemlos.
Habe auch den selben GPS-Empfänger wie er auch in deinem Gerät verbaut ist. (SiRF Star III)
Deine lösung währe eine externe GPS-Antenne...
nachteil ist das du ein Kabel mehr hast das dir im wege steht...
Beim 206 hat es funktionirt wenn man das Navi am Schalthebel verbaut hat was beim 207 schlecht geht...
Die Scheibe stört etwas, entweder Navi im oberen Bereich des Innenspiegels oder an der Tür vorn im Dreieck. ;-)
