Peugeot 207 Forum 207 CC 150 THP Turbo "zwitschert" im kalten Zustand
Schibunker 30.06.2020, 12:02
Hallo Leute,
ich habe seit ein paar Wochen folgendes Phänomen bei meinem 207:
Wenn der Wagen kalt ist "zwitschert" der Turbolader. Sobald ich ein paar KM gefahren bin ist es weg. Wenn ich den Wagen mal ne halbe Stunde abstelle und dann neu starte geht es wieder los. Aber immer nur ein paar Minuten.. Kann das Geräusch gar nicht so genau beschreiben.. Ein Zwitschern und trällern sozusagen.. Hat jemand ne Idee, was das sein könnte.. ? Ich mache bei Zeiten mal ein Video davon und lad es hoch..
Kann es sein, das der Turbo sein Lebensende erreicht hat?? Der Wagen läuft einwandfrei. Kein Leistungsverlust oder ähnliches.
thx für Infos
NASTYHUNK 03.07.2020, 16:46
Schubumluftventil kontrolliert ob es klemmt ?
Turboschlauch vom Luftfilter zum Turbo kontrolliert ?
Emma 03.07.2020, 17:22
Bist Du Dir wirklich sicher, daß die Geräusche vom Turbolader kommen.?
Bekannte "zwitscher" Geräusche bei dem Motortyp sind eigentlich nur bei den Nebenaggregaten, wie Keilriemen, Spannrolle u. s. w. bekannt.
NASTYHUNK 03.07.2020, 18:50
Ja, erst einmal die Geräusche eingrenzen, ob diese auch wirklich vom Turbo kommen oder nicht
Schibunker 21.07.2020, 12:07
Ja, sie kommen definitiv vom Turbo. Es tritt nur zwischen 2000 und 3000 U/min auf. Und auch nur wenn ich mehr gas gebe. Also erst, wenn der Lader richtig anspricht. Schubumluft klemmt nicht. Das funktioniert einwandfrei. Höre ich am Blow Off ventil.
Schibunker 21.07.2020, 12:08
Dann sollte das doch eigentlich in jedem Drehzahlbereich sein.. und egal, ob warm oder kalt... Bin echt mit meinem latein am ende.
Emma 21.07.2020, 12:57
3 Bekannte Fälle laut PSA:
Hits:	4
Größe:	36,5 KB
ID:	31233Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	44,5 KB
ID:	31234Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	66,5 KB
