Peugeot 207 Forum 19" beim 207er & rgs concept!
neysha 03.10.2010, 14:29
Mahlzeit,
wie es oben scho steht möcht ich gern für die nächste saison 19" montieren.
am besten mit dem kleinmöglichsten aufwand - sprich also am besten lochkreis 4x108!
ich bin jetzt auf die internetseite von rgs concept gestoßen und wollte fragen ob damit schon jemand erfahrungen gemacht hat?!
-scheinen ja erfahrung mit sowas zu haben.
fährt jemand vllt sogar 19" auf nem 207er? wenn ja, was könnte denn auf mich zukommen - hab 50er h&r federn drinne, und das der komfort unter der rad/reifen kombi leiden wird ist mir klar
danke schonmal im vorraus!
Ney
Maximumhead 03.10.2010, 15:40
möglich ist es haben auch welche drauf. sind zwar nicht viele, aber es gibt sie ;-)
könntest dazu evtl. auch french power anschreiben vllt. kann er dir rdazu noch etwas genauer weiterhelfen, ich vermute das man hierbei den Tacho nachstellen muss weis es leider nicht.
Von Frenchpower:
Name: .......... FP 19/1 (für Peugeot 407)
Größe: .......... 8x19"
ET: .............. 35
Spurplatten: .. Adapterscheiben 20mm (von 4x108 auf 5x108)
Bereifung: ..... 215/35 R19 Kumho KU31
Preis: ........... kann bei uns angefragt werden
TÜV: ............ per Einzelabnahme
Sonstiges: .... keine Änderungen am Fahrzeug nötig (trotz 55mm-Tieferlegung)
http://www.ccfreunde.de/forum/attach...5&d=1259304507
207GT 03.10.2010, 15:41
Ich hatte einige Sachen von RGS...klasse Laden und die Werkstatt gleicht einem OP-Saal :-D
19er passen. Die gänigste Größe ist 8,5x19 ET 35 und dann musst du mit Spurplatten arbeiten und darfst maximal 215er Gummis fahren. Nachteil an der Sache ist, dass es sehr wenige 4-Loch Felgen in 19" gibt. Willst du also eine größere Auswahl nimm 5x108 und Adapterplatten für 140¤ pro Achse
neysha 03.10.2010, 15:55
ok, das freut michschonmals zuhören, ja hab das auch schon bemerkt das es nur wenige 4 loch felgen gibt!
bei rgs haben die meisten ja auch 5 loch felgen!
hatte auch schon mit den gedanken gespielt mich bei ford umzusehen da es dort ja auch 4x108 gibt, aber geht das einfach so plug & play?! werde michsonst mal direkt an rgs wenden, da mir auf den galery bildern auch felgen zusagen würden!
207GT 03.10.2010, 16:15
Fordfelgen bekommst du auch drunter, die haben nur ne andere Nabenlochbohrung, ist der größer als 65,1mm kannst du Einlegeringe für ein paar Euro kaufen, ist er kleiner brauchst du Adapterplatten, die kosten aber nicht so viel.
Wenn von dir nicht so weit ist, würd ich zu RGS, die Beraten gut und Preise machen sie auch gute
neysha 03.10.2010, 16:29
naja 220km! wird am bestens sein ich ruf mal die tage an bei den und lass mir ein angebot machen! danke erstmal soweit
