Peugeot 207 Forum 14" Reifen auf 207
Offa 30.09.2007, 17:09
Ich habe über eine Anzeige Winterreifen günstig bekommen. Der Verkäufer hat sie mir als Winterreifen für den 207 Verkauft. Ich kenne mich mit sowas nicht gut aus. Jetzt merke ich erst, dass die Reifen eine größe von 14 Zoll haben und von einem 206 kommen. Kann ich diese Reifen fahren? Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Jan
waldo 30.09.2007, 17:23
Da hilft nur eine Nachfrage beim Händler oder TÜV. Ich stöbere auch schon einige Zeit nach Winterreifen. Alle die ich bis jetzt für den 207 gefunden habe, waren 15Zoll. Es kann natürlich sein das 14 Zöller zu klein sind, wegen der größe der Bremsanlage. Das kann aber nur der Händler beantworten. Du kannst natürlich probeweise mal ein Rad montieren, wenn nichts schleift, bekommst du sie vielleicht eingetragen. Bei mir im Fahrzeugschein ist sogar nur das 16 Zoll Rad eingetragen, also brauche ich zumindest eine ABE oder ein Teilegutachten für 15 Zoll Räder. achso: Wenn du sie montierst ohne Freigabe/Zulassung erlicht natürlich die Betriebserlaubnis, das kann teuer werden.
Unbekannt 30.09.2007, 17:41
Geb doch mal deine jetzige Reifengrösse sowie die der Winterreifen an.Geb das dann mal in meinen schlauen Rechner ein.Dann weisstes :-D
Offa 30.09.2007, 18:39
Ich habe momentan 195 65 R 16 als Sommerreifen drauf.
Die Winterreifen wären 185 65 R14. Mein Händler empfielt 185 65 R15...nur der Zolldurchmesser wäre demnach nicht korrekt.
Danke für die Antwort.
Gruß Jan
Unbekannt 01.10.2007, 08:48
Serienreifen=195/65-16 zum 185/65-14 besteht ne Abrolldiverenz von 9,6%.Fazit nicht möglich. 185/65-15 ist dagegen möglich.
Voltago 02.10.2007, 09:28
Ich hab da grad noch mal mit meinem Händler gesprochen.
Im Fahrzeugschein steht die kleinste Mindestgröße drin. Du darfst keinen Reifen montieren der kleiner ist, wegen Leistung und Gewicht.
Bedenke: Der 73 PS 207 wiegt mindestens 1213 Kg (max 1580)
und der 206 75 PS wiegt mindestens 1025 Kg (max 1450 Kg)
Allein dadurch sind die Reifen schon stärker belastet.
Was kann schlimmstenfalls passieren?
Du hast auf der Autobahn auf Grund eines Reifenplatzers einen schweren Unfall mit vielen Beteiligten, landest im Krankenhaus, die Krankenversicherung zahlt nicht und deine Versicherung zahlt auch nicht, die Granatie greift ebenfalls nicht und ne dicke Strafe gibts ebenfalls (weil die Reifen nicht im Fahrzeugschein stehen)...
waldo 02.10.2007, 10:45
Das ist Quatsch. Bei mir im Fahrzeugschein sind nur die 16 Zöller eingetragen, dann dürfte ich ja nur diese fahren. Ich darf aber auch 15 Zoll-Räder fahren laut Händler und TÜV. Das Gewicht hat nichts mit dem Raddurchmesser zu tun, sondern alleine der Tragfähikeitsindex, der auf den Reifen steht.
Offa 02.10.2007, 20:40
Ich habe beim Händler nachgefragt. Dem Werkstattleiter ist kein Peugeot 207 bekannt, der 14" eingetragen bekommen hat. Er sagte mir, dass die Reifen nicht montiert werden dürften, wegen der zu hohen Belastung durch das Gewicht.
Unbekannt 03.10.2007, 10:20
Dann kann man dich nur zu so einem bescheuerten Werkstattleiter beglückwünschen.Wechsel besser die Werkstatt wenn du mal nen wirkliches Problem am Fahrzeug hast. 8-)
Sunny 03.10.2007, 10:31
Ein ganz anderes Problem duerfte die Bremsanlage darstellen. Ich glaube kaum, dass die 14"er passen, da der 207er eine recht grosse Bremsanlage hat und die Saettel dann am Rad schleifen - wenn es ueberhaut darueber geht.
