Peugeot 207 Forum
1.6 hdi fap 110 Turbo ausbauen
Liebes Peugeot-Board und 207-Fans,
ich fahre einen 207 1.6er HDI mit FAP und 109PS, Baujahr 2006.
Hab neulich gemerkt, dass der Wagen leichten Leistungsverlust hat und es so "schleifende" Geräusche aus dem Motorraum macht, während ich Volllast fahre..
Habe den Schlauch vom Luftfilter auf den Turbolader abgenommen und gesehen, dass die Laderschaufeln nicht mehr wirklich gut ausschauen und wohl auch am Gehäuse schleifen.
Kurzum: ein neuer Turbo ist bereits vorhanden, der muss da nun rein...
Hat Jemand Erfahrung mit dem Aus-bzw Umbau des Turboladers?
Welche Schrauben müssen alle gelöst werden, was genau muss ich beachten, usw?
An für sich kenn ich mich mit Autos aus, allerdings noch nie an diesem Auto einen Turbo gewechselt...
Hoffe ihr könnt mir helfen und vorab vielen Dank für die Antworten!
Grundsätzlich selbsterklärend wenn du dran bist, ist nix wildes.
Aber wichtig!!!!
Ölwanne ab und Sieb reinigen
Motoröl wechseln
Die Hohlschrauben der Zulaufleitung mit Leitung und Kupferringen tauschen.
Denn oftmals gehen die Turbos durch falsches Öl, oder auch verstopfte Siebe zu und dann fliegt dir der neue wieder um die Ohren.
Zu der Liste unten benötigst du noch Dichtmasse für die Ölwanne.
Teilenummer Beschreibung
00001109AY OELFILTERPATRONE 1x
0000015708 DICHTUNG MOTOROELABLASSSTOPFEN 4x
0000037655 VERB SCHRAUBE 1x
0000031340 DICHTUNG MOTOROELABLASSSTOPFEN 1x
0000037660 VERB SCHRAUBE 1x
0000037968 TURBOLADERSCHMIERROHR 1x
0000038033 DICHTUNG F:OELRUECKLAUFROHR 1x
0000038127 OELRUECKLAUFROHR F TURBOLADER 1x
00006935A5 SELBSTSICHERNDE MUTTER 4x
Gruß Night
@ Nightwalker72
Vielen Dank!
Bisher habe ich schonmal das hintere Hitzeschutzblech ab, den Schlauch, der vom Turbo zum LLK führt, die beiden oberen Muttern am Abgaskrümmer.
Der Ölwechsel und die Erneuerung des Siebs hatte ich auch vor, die neue Ölzulaufleitung, sowie den Sieb habe ich auch bereits...
Wollte eben wissen ob es zwingend erforderlich ist den kompletten vorderen Hitzeschutz auszubauen usw...
Habe daheim nur eine Grube und leider keine Hebebühne, wobei ich schon einen Ölwechsel beim 207 hinter mir hab^^
Gruß Blacky
