Peugeot 206 Forum
Wo befindet sich die Klimaanlage im 206
meine Klimaanlage im 206 er tut nicht mehr.
Würde gerne mal schauen was sie hat. Leider kann ich das
Teil nicht finden. Hinter der Mittelkonsole scheint nur das
Gebläse angebracht zu sein. Und im Motorraum kann ich
sie nicht ausmachen.
Bin auch ein wenig ratlos was kaputt ist. Nach dem Einschalten
der Klima passiert gar nicht, auch keine Auswirkungen auf das
Standgas. Die Sicherungen sind alle heile, jedenfall die für
Gebläse.
Wie teuer ist eigentlich so eine Reparatur wenn die Klima
getauscht werden muss?
Alles scheisse
Gruss
Gerd
Der Klimakompressor selbst wird über den Keilriemen angetrieben, schau mal dort in der Nähe.
Nützlich wären noch folgende Infos:
Welches Baujahr? Welcher Motor?
Grüße,
wow, super dank für die schnelle antwort.
der wagen ist baujahr 10-2002 und ist die 75PS benziner version
Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich die Klimaanlage anmache passiert rein garnichts!Es wird kein bisschen kälter und auch keine Auswirkung auf das Standgas soweit ich das richtig höre. Was kann das sein? Wie teuer? Sicherungen sind auch alle heil.
Hab nen HDI 90 2.0 bj 2001
Danke
Das kann mehrere Gründe haben. z.B. zu wenig Kältemittel, dann schaltet der Kompressor gar nicht erst ein, Sicherung kaputt, Kabelbruch, Kompressor kaputt, Relais kaputt. z.B.
Würde aber eher auf zu wenig Kältemittel tippen, fahr einfach mal in die Werkstatt und lass dir die Klimaanlage neu machen. (PS muss keine Peugeot-Werkstatt sein.)
Gruß Andi
abend, Kältemittel absaugen und neu befüllen,und ein
drücktest machen. gruss simcat
