Peugeot 206 Forum Welchen S16 habe ich ?
mccormickpascal 09.04.2012, 00:16
habe mir einen S16 von 2000 gekauft. Es gibt ja anscheinend unterschiede in den Modellen bis 10.2000 und ab 10.2000. Meiner hat Erstzulassung 04.10.2000. Wann wurde er gebaut ? Noch im September oder schon im Oktober. Er hat die Nummern: 3003 530 und 100kw, nicht 99kw
Wann bekamen die Dinger eigentlich diese Elektronik Upgrades mit Multiplex und co ??
Ich bin nämlich gerade am Ersatzteile shoppen im Inet und da sind diese Unterschiede anscheinend wichtig.
Kann mir vielleicht jemand Zündkerzen empfehlen ? Manche haben ja Elektrodenabstand 9mm, manche 7mm ? Welche Marke ist gut ? Beru ? Hab gehört Bosch wäre nicht mehr so das Top Produkt ?
206driver 09.04.2012, 08:10
Die sog. ORGA Nummer sagt dir, wann dein Fahrzeug gebaut wurde. Es sollte in dem Forum eine bebilderte Anleitung geben, wie die du Nummer findest.
Habi1985 09.04.2012, 10:07
Oder hier einfach mal den Zahlencode deiner Fahrgestellnummer nennen. es reichen die letzten Stellen, wo nur Zahlen sind.
mccormickpascal 09.04.2012, 12:09
871388
Laut einem Rechner ist es der 16.09.2000, gebaut in Mulhouse . Stimmt das ?
Ab wann wurde denn Multiplex eingeführt ? Haben die Tachos z.B. dann 2 Stecker statt einen oder wie ?
Und wann wurde dann die Leistung von 99kw auf 100kw erhöht ?
Baxter 10.04.2012, 22:04
also es gibt eigentlich 3 verschiedene versionen
- non multiplex
- teil/multi plex
- "voll" multiplex
also wenn dein tacho 2 stecker hat wird es ein non multiplexer sein. meiner ist von 02.01.2000 und hat 2 stecker
Rakazu205 10.04.2012, 22:16
Ich glaub der Wechsel von 99 auf 100 KW kam mit dem Upgrade 2004.
206driver 11.04.2012, 06:18
Ne. Der Wechsel von RFR (99KW) auf RFN (100KW) erfolgte bereits im Jahr 2000.
Commanderbrot 11.04.2012, 11:44
Wenn Du Lichtsensor und Bordcomputer hast dann ist es ein Multiplex - ansonsten nicht.
