Peugeot 206 Forum Welche Radlager ?
peugeotärger 12.09.2016, 14:44
Hallo grüße euch
Beim meinem Auto sind jetzt Radlager fällig,leider auf beiden Achsen,und bin mir nicht schlüssig welchen Hersteller für die Lager ich nehmen soll.(Peugeot 206 SW HDI)
Für Anregungen und Qualitätserfahrungen bin ich euch sehr dankbar.
Wenn mir einer noch die Maße geben könnt das ich auch die richtigen bestelle für (VA+HA)
Fahrzeugdaten:
VIN:VF32KRHYF43295852
DAM:9592
MFG.
Rostigernagel 12.09.2016, 21:21
Nabend,
Ich bin für SKF Lager, Qualität und meine Überzeugung lassen nur selten etwas anderes zu
Z.B. Vorn http://www.pkwteile.de/skf/1363298 -> Teilenummer für deine radlager vorn ist "335016"
Z.B. Hinten http://www.pkwteile.de/skf/1362668 -> Teilenummer für deine radlager hinten ist "374839"
Wenn du bei den teilen nach unten scrollst und auf den Button "OEM-Nummern" klickst, sieht du die originalTeilenummer von Peugeot etc zum Vergleich aufgelistet, zudem findest du bei artikelbeschreibung die Abmessungen.
Und hier mein teileonkel : http://www.pkwteile.de/autoteile/peu...10679/radlager kannst ja mal stöbern.
Btw, Ruville,Fag, SNR oder Mapco gehen auch...mapco hab ich auch iwo mal verbaut (glaub Firma), wäre es müll würde ich es nicht einbauen...so gut es geht nehm ich aber SKF.
Wünsche gutes gelingen.
Btw, die links sind Beispiele, ob es günstiger geht, hab ich nicht erst geschaut.
Mfg Rostiger
peugeotärger 12.09.2016, 21:52
Hallo @Rostigernagel
vielen Dank für die Info
So wie es ausieht nehm ich SFK ,sagen viele das gute Qualität dahinter steckt,wegen 10€ mehr spielt beim Radlager ja keine große rolle .
jetzt ist mir noch eingefallen das Ich die Bremse der VA ja auch noch brauch, dachte an ATE oder gibt es noch etwas anderes was in frage kommt.deiner Meinung nach ?
MFG
Rostigernagel 12.09.2016, 22:15
Nabend,
Jup, ich bin auch für ATE, alles passt Problem los hat super Qualität und vom bremsen her kann ich auch nicht meckern.
ATE hat chevy bekommen und der pug sowieso
Wenn du teilenummern brauchst, kann ich morgen mal nachschauen, jetzt ist es mir schon etwas spät
Deine VIN hab ich ja und wäre morgen abend wieder am Start.
Mfg Rostiger
peugeotärger 13.09.2016, 06:58
moin Rostigernagel
wäre süper, wenn du mal nachschaust wegen die Bremsen.
vielen Dank für deine Hilfe
MFG.
Rostigernagel 13.09.2016, 22:08
Nabend,
Aufgepasst link für scheibe: http://www.pkwteile.de/ate/957382 Teilenummer von deinem fzg. 4246W7
Uuuuund beläge: http://www.pkwteile.de/ate/955707 oder http://www.pkwteile.de/ate/956431 k.a. Warum es 2vers gibt mit unterschiedlichen preisen aber gleichen maßen.
Haben aber unterschiedliche ate Artikelnummern, schau lieber mal ob es nicht bei den daten eine versteckten unterschied gibt...passen sollten aber beide laut Teilenummer und organummer.
Btw, eig. nicht relevant, aber schau mal nach ob du kabel an den alten Belägen hast.(Verschleißwarnkontakt)
deine Teilenummer der beläge: 425276
Mfg Rostiger
peugeotärger 13.09.2016, 23:11
Freu freu @Rostigernagel
Danke dir für die Mühe.Glaube verschleißanzeige hat er nicht.
MFG.
