misc01
12.08.2010, 02:22
ich habe mal 'ne Frage zu einem merkwürdigen Zufall.
Letztes Jahr musste bei meinem 206 (HDI70) das Kupplungsseil getauscht werden. Einen Tag nach dem Werkstattaufenthalt fiel dann zunehmend so ein leises Zischeln auf, die Werkstatt hat dann eine defekte Wasserpumpe festgestellt (Lager kaputt) und die Wasserpumpe samt Zahnriemen getauscht.
Die Werkstatt hat mir damals versichert, dass die erste Reparatur nichts mit dem zweiten Defekt zu tun hatte.
Komischer Zufall: Vor kurzem hat meine Freundin bei ihrem Toyota Aygo in der Werkstatt die Kupplung nachsehen lassen, die war schwergängig und es wurde etwas dran nachgestellt. Kurz drauf gab's ein ungewohntes Geräusch und es wurde eine defekte Wasserpumpe festgestellt...
Unterschiedliche Autos, unterschiedliche Werkstätten (Peugeot bzw. Toyota Markenwerkstatt), aber gleiche Abfolge.
Die Frage ist, ob das ein Zufall ist, oder ob es vielleicht etwas gibt, was man beim Hantieren mit der Kupplung anstellen könnte, was die Wasserpumpe beschädigt. Vielleicht sowas in der Art, dass man um wo dranzukommen den Motor weiterdrehen muss und dabei an der falschen Stelle hebeltâ¦
Hat jemand eine Idee?
