Peugeot 206 Forum
Viel zu hoch
Servus. Bin neu hier und heiße Eddy und bin 33.
Habe als zufall ein Peugeot 206 XS gekauft (verrechnet).
Nun habe ich mal eine frage. Der Peugeot steht ja von Haus aus sehr hoch da. Habe gekürzte Dämpfer drin und Musketier 40-50mm Ferden. Aber der Wagen ist immer sehr hoch. 165/70R13 sind derzeit drauf und gemessen von Radnabe mitte bis Kotflügel unterkante sind es 35,5cm. Den Abstand vorher habe ich nicht gemessen. Ist da normal das er so hoch ist?
Bin von meinen anderen Autos was anderes gewohnt. Der Peugeot war nach einbau im ersten Eindruck höher als Serie.
Federn setzen sich mit der zeit. Is mir klar da ich aus der Branche komm. Aber absolut NULL Ahnung über Peugeot habe und noch nie ein Franzosen hatte. Es ist ein 1.4 75PS ler
Keine Ahnung wie viel mm Standard ist aber normalerweise sollte der sofort etwas niedriger sein und mit der Zeit noch tiefer werden. Vielleicht falsche Federn für einen größeren Motor gekauft? Wenn man z.B. von einem 2 Liter Motor die Federn in einem 1.4er einbaut (wenn es passt), dann kann der Wagen durch das geringere Gewicht noch höher oder gleich wie vorher sein.
Laut Gutachten sind die Federn für den 1.4 kfx. Mal sehen,Samstag werde ich mal 60mm rein bauen.Habe den Wagen mit 7x17 et15 Alufelgen bekommen und das sieht so nicht schön aus und ich denke 17 sind für 75PS mir zu gross.
So,habe am Samstag 60mm Federn verbaut und der wagen ist zwar 5mm tiefer als die Musketier 40-50 aber dennoch sehr hoch. All die Federn sind immer für 1.1-1.4-und 1.6 Motoren.
Kann mir einer die Maße von seinem geben? Radnabemitte bis Kotflügel unterkante.Den wenn ich im Netz bissel stöber dann sehe ich manche 206 mit angeblich 35mm die tiefer sind als meiner mit 60mm.
Hab das selbe problem habe 225 40 17 et15 drauf mit dem serien federn hinten schaut der richtig gut aus aber vorne kann man vergessen macht das ganze aussehen kaputt
war am überlegen 35mm aber so was du schreibst macht mir sorgen. Habn 206 1.1 hfx
