Peugeot 206 Forum Verkabelung und Anschluss im 206...
Fantasti86 18.03.2007, 19:17
Ich besitze seit kurzem ein Sony Cdx-gt 410u. Nun habe ich von einem Freund einen Blaupunkt Passivsub erworben. Das Radio hat einen Sub-Pre-Out. Kann ich den Sub überhaupt direkt ans Radio anschliessen? Am Sub sind nämlich nur normale Lautsprecherklemmen, wohingegen am Radio normal Chinch ran muss...
Und wie Verkabel ich den Sub am besten? Hat jemand einen Link zu einer Einbauanleitung?
Vielen Dank
Sunny 18.03.2007, 20:50
Du brauchst noch einen Verstaerker, sonst wird das nichts. Also eine Endstufe + Kabelsatz kaufen, dann ein dickes, abgesichertes Stromkabel von der Batterie auf der Fahrerseite entlang in den Kofferraum ziehen, ein gleich dickes Massekabel nehmen, das an die Endstufe alles anschliessen. Dann ein Cinch-Kabel mit Remoteleitung auf der Beifahrerseite entlang von Deinem Radio mit Pre-Out zur Endstufe legen, anklemmen. Dann mit dickem Lautsprecherkabel den Sub mit den Ausgaengen der Endstufe verbinden.
Fantasti86 18.03.2007, 21:02
danke erstmal für die Antwort.
Also der Kumpel von dem ich den Sub habe, hatte seine endtsufe auch direkt am Radio angeschlossen. Nur hat der irgendeine Klemme benutzt und sie direkt an den Din Stecker angeschlossen...
Sunny 19.03.2007, 09:07
Er hat wahrscheinlich keinen Pre-Out am Radio gehabt und musste so einen High-Low Adapter verwenden.
Ach ja, nur so nebenbei: Wenn Dein 206er nach 08/2001 gebaut wurde, hast Du hoffentlich den Original Peugeot Adapter fuer Fremdradios mit dem neuen Radio verbaut? Wenn nicht, dann such bitte nach "Radio abmelden".
