Peugeot 206 Forum (Universal)Alarmanlage nachrüsten... Nur Probleme
Sogno_Blu 28.06.2009, 14:18
Hi @ alle
bin grad dabei ne ( Universal)Alarmanlage nachzurüsten.
Folgende Probleme sind aufgetaucht.
1. Türkontakt:
Wo befindet sich der Türkontakt-Kabelbaum ??
Ich weiß mitlaweile das der Wagen denn Kontakt im Schloß hat und kein externen besitzt.
2. ZV ZU:
Hab es mitlaweile hinbekommen, das die ZV zwar per Funk auf geht, aber Ich finde das Kabel für denn "ZU Impuls " nicht.
Was ich schon versucht habe:
Zu 1. da bin ich an die Innenraumleute gegangen:
Bei Version 1, bleibt der Alarm nach der deaktivierung auch Inaktiv, aber sobald ich denn Alarm scharfstelle und die Türen auch zu sind, geht der hauptalarm los.
( Die Anlage erkennt als nicht das die Tür Zu ist, denk also die Tür ist auf )
Bei Version 2, wenn ich denn Alarm deaktivirt habe, stellt sich die Anlage nach 30 sek wieder scharf, Wenn ich Türen zu mache geht auch kein Hauptalarm los.
( Anlage erkennt also nicht, das die Türen geöffnet wurden und denkt die die Türen sind Zu )
Zu 2.
Bin die Kabel von der ZV durchgegangen, aber ohne erfolg.
Bin denn weißen "doppel" Stecker von der ZE gegangen ( Grüner Stecker davon )
Pin 27 organgens Kabel ist der " Auf Implus "
Es handelt sich um ein Peugeot 206 SW HDI Quicksilver
Baujahr 2004.
Funk ZV war bereits vorhanden, soll jetzt aber halt durch die Alarmanlage ersetze werden, damit nicht 2 Schlüssel mitgeschleppt werden müßen.
Hoffe ihr könnt mir Helfen.
Danke schonmal im vorraus.
Fabio
Sunny 28.06.2009, 17:53
ACHTUNG! Dein Wagen hat ein BUS System.
Nicht einfach so an den Kabeln rumspielen oder einfach mal was anklemmen zum testen!
Hier ist eine Anleitung: www.der206.de
Sogno_Blu 29.06.2009, 17:12
danke für deine Ant.
Die Anleitung ist zwar für ne andere Alarmanlage, aber Hilf mir schonmal sehr weiter.
werde mich mal die Tage dran setzen =)
Aber da wird nix vom Türkontakt beschrieben -.-
oder weißt du vllt wo der sitzt oder wie ich das Sigal abzweigen kann ?
gruß
Fabio
Teutathes 30.06.2009, 08:37
gruß
Fabio
Hallo Sogno Blue,
weil du ein Bussystem hast solltest du auch die richtige Beschreibung wählen! Schau mal hier
Mußt die Innenraumleuchte mit nem Relais anzapfen, die Schaltung hab ich gleich mal mit angehängt! ;-)
Gruß Teutathes
Sogno_Blu 30.06.2009, 15:30
Die Anleitung hab ich mir angeschaut.
Hmm, da ist nen Relai bei, vllt klappt es mit dem.
Danke dir =)
Hoffe das klappt alles, sch**ß CAN BUS ^^
Sogno_Blu 01.07.2009, 19:38
Das ist doch zum Ko**en -.-
Habe heut alles durchgemessen und nach der Anleitung angeschloßen. ( auf meine AA natürlich übertragen die Kabelfarben )
Ergebniss:
Alles wie vorher...
Hab jetzt zwar das Kabel für das " ZU SIGNAL " gefunden, aber da funzt nix. Spannung ist bei beidem vorhanden...
Türkontakt bin ich auch nicht weiter gekommen.... :S
Normalerweise stelle ich mich nicht so blöd mit Elektrik an, aber in der Sache bin ich mit meinem Latein am ende...
Kann mir von euch noch jemand helfen ??
Sogno_Blu 06.07.2009, 14:08
fällt niemanden ein warum das so sein kann ?
Brauche ich wohl doch unbedigt nen Relai oder wie ?
