Draven406
05.09.2013, 12:59
Hallo
Habe bei meinen Peugeot 206 die Scheinwerfer gewechselt.
Von Phase 1 H4 auf Phase 2 H7.
Nach dem Umbau ( Änderung der Kabel) da ja Phase 1 einen H4 Stecker hat und Phase 2 einen 3 Poligen Stecker am Scheinwerfer ( und nicht direkt an den Lampen wie Phase 1) hab ich das Licht getestet und habe gemerkt das das Fernlicht sehr schwach ist.
Nach dem ich genau geschaut habe ist mit aufgefallen das Phase 1 206 das Abblendlicht weckschaltet beim Fernlicht und bei Phase 2 beide Leuchten. (muss auch sein sind ja bei Phase 2 2x H7 und bei Phase 1 1x H4).
SO jetzt meine Frage.
Kann man dieses Problem einfach lösen?
Tauschen des Relais des Lichts oder muss man ein Separates Relais einbauen das beide Leuchten.
Danke für die Hilfe
