Peugeot 206 Forum Teilenummer COM 2000
thomas_0939 10.07.2012, 19:57
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen???
brauche dringend die Teile Nr. für das Com 2000 von meinem 206 Typ 2 HFX
HSN 3003 TSN 514
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. VF32CHFXA43554623
im Voraus DANKE
Basti92 12.07.2012, 22:30
Hallo, COM 2000 ? Sag mir dein Baujahr und welches Steuergerät das ist und ich such sie dir raus. Liebe Grüße
EDIT: 00006239Q1 Die Teilenummer für die Lenkrad- Schalteinheit, Schaltblock
thomas_0939 13.07.2012, 16:41
He Basti,
ich danke dir vielmals !!! :P
blinkypalermo 26.02.2015, 12:21
Hallo Basti, ich versuche es direkt bei Dir. Für meinen 406 von 2001 suche ich die com 2000. VIN VF38E6FZF81392980. Die Einheit hat einen dritten Schalter für Radio.
Viele Grüsse
Force406 26.02.2015, 17:19
Viele Grüsse
Erstens ist der Thread bereits 3 Jahre alt, zweitens war der für den 206. Bist du sicher, dass dein 406 ein COM2000 hat? Mein 406 hatte das nicht und trotzdem den Radio-Bedienhebel. Da war noch alles analog.
Force406
blinkypalermo 26.02.2015, 20:56
ich hatte gedacht, ich krieg hier mal schnell die Antwort. Aber, vielen Dank für den Tipp an den Neuling, werde wohl noch einen passenden Thread suchen/eröffnen. Meine drei Schalterhebel sind nicht separat zu bekommen, meines Wissens ist diese Teile-Umstellung genau 2001 erfolgt. Bei Peugeot nannten sie das Mehrfunktions-Steuereinheit, in Foren fällt halt der Name Com 2000. Aber um eine/die richtige zu bestellen brauche ich vermutlich die Teilenummer,
blinky
Force406 27.02.2015, 10:35
(...) meines Wissens ist diese Teile-Umstellung genau 2001 erfolgt. Bei Peugeot nannten sie das Mehrfunktions-Steuereinheit (...)
Also "genau 2001" gibt es bei Peugeot schon mal gar nicht. Es war irgendwann 2001, abhängig vom Monat. Hat dein 406 ein externes Display für das Radio? Das wäre EIN Indikator für COM 2000. Und Multifunktions-Steuereinheit ist auch der Name für die analoge Lenkstockschaltereinheit. Die Begriffsnutzung in den Foren ist da in der Tat irreführend. Was du aber machen kannst:
Öffne die Verkleidung VORSICHTIG (da sitzt nämlich noch der Airbag im Lenkrad) und schaue nach, wie viele Kabel von der Einheit im Strang wegführen. Sind es nur 4-6, ist es vermutlich COM2000. Sind es mehr, ist das ein Indiz für eine Analoge Einheit. Die aufgedruckten Kabelnummern könnten jedoch weiterhelfen.
Force406
blinkypalermo 27.02.2015, 17:13
Ich werde es versuchen, Danke. Ich dachte halt com 2000 ist die Bezeichnung für die Lenkstockschalter(Einheiten), bei denen die Hebel nicht mehr einzeln getauscht werden können. Das ist bei meinem 2001er Modell laut Peugeot der Fall.
Mein Anliegen schildere ich jetzt hier:
http://www.peugeotboard.de/threads/5...kstockschalter
