Peugeot 206 Forum
Peugeot 206 COM 2000 zickt
Hi, hat jemand einen Tip wie man eine rumzickende COM 2000 bei einem 206 wieder in den Griff bekommen kann?
Denn manches Mal, wenn man den Blinker betätigt hat, geht plötzlich das Standlicht an, der Blinker blinkt dabei jedoch nicht mehr. Kurzes Antippen an dem Lichtschalter und der Blinker blinkt wieder, dass Standlicht ist aus. Das Ganze wiederholt sich gerne immer wieder. Hat man das Licht komplett angeschaltet, kann man auch normal blinken, weil eben das Licht an ist... Ich denke einmal, das diese Einheit nicht ganz billig ist, oder !? Sonst funktioniert die COM 2000 normal...
Hallo Silke.
Hast du ein anderes als das Standardradio im Auto?
Falls ja, hat es den PASSENDEN Bus-Adapter, um es vom Bus-System zu entkoppeln?
Falls nein -> Passenden Adapter besorgen, gibt hier im Forum 1000000 Threads dazu
(und sorry, ich gebe keinen Link mehr dazu an).
MfG Force406
Hi, nein habe kein anderes Radio, als das Standard Radio von Peugeot damals eingebaut. Verstehe ich nicht ganz, muss das alte Radio, was ja eingepflegt war im Bus System nun einen Adapter separat bekommen !? Also versuchen, das Radio abzukoppeln, weil es jetzt nach Jahren die COM 2000 stört? Hm, vielen Dank für Antworten.
Das habe ich schlecht formuliert. Bei einem Standardradio ist natürlich nichts weiter nötig.
MfG Force406
Hi Silke,
ich vermute, dass der Schalter kaputt ist oder etwas zwischen die Kontakte geraten ist. Hier gibt es einige Beiträge dazu: http://www.motor-talk.de/forum/com2000-t1561029.html
Wenn Du auf dieser Seite weiter unten schaust (ähnliche Themen) findest Du noch mehr. Allerdings habe ich gelesen, dass man zum Austausch das Lenkrad abbauen muss (??? :-( ) und das (weil Airbag) sollte ein Profi machen.
Liebe Grüße,
Leoni
