Peugeot 206 Forum Tachobeleuchtung wechseln?
Bullet52 07.08.2005, 11:45
ich würde gerne die tachobeleuchtung in meinem 206 Bj.99 in Blau wechseln.
Hat jemand eine Ahnung wie das geht?
MFG Bullet
zVII 07.08.2005, 12:01
schau mal hier nach:
http://www.peugeotboard.de/modules/n...=1646&forum=25
Ich hoffe das hilft dir schon mal weiter!
Sunny 07.08.2005, 16:14
Es gibt noch ein paar andere Threads hier, die das beim 406er und 106er glaube ich besprechen. Such einfach mal... Habe es selber mit meinem 306er gemacht, dabei weisse LEDs verwendet und blaue Tachoscheiben, damit nicht alles blau in blau ist, sondern die Zeiger eine andere Farbe haben und das rot richtig rot.
Wenn es noch ein Tacho ohne SMD-LEDs ist, dann musst Du auf jeden Fall mehr LEDs einbauen als Birnchen da waren (denk an die Widerstände). Pro große Scheibe um die 10 LEDs um eine gute Ausleuchtung zu haben.
Wenn du die SMD LED's tauschst, dann musst Du wohl keine zusätzlichen verbauen...
Grüße,
Bullet52 08.08.2005, 17:26
Alles klar, vielen Dank, ich werde dann mal nachschauen was das für Birnen sind und dann ein wenig rumwerkeln.
MFG Bullet
