Peugeot 206 Forum Startprobleme 206HDI nach längerem Stillstand- kein Diesel mehr in Leitung?
drseiler 25.06.2014, 11:05
Hi, bei meinem 206HDI gibts ein Startproblem nach längeren Pausen (1 Nacht). Er springt dann nicht an, obwohl der Anlasser dreht oder geht ganu kurz an und sofort wieder aus!
Pumpt man von Hand mit der Balgpumpe Diesel nach (da ist dann fühlbar erst mal Luft drinn),dann startet der Motor nach einigen Runden des Anlassers problemlos. Es sieht also so aus, als ob der Treibstoff über die Rücklaufleitung zurückläuft und die Einspritzpumpe erst mal Luft ansaugt. Hat jemand einen Tip woran das genau liegen könnte (wo Leckage, el. Absperrventil...) - leider tritt nirgends erkennbar Diesel aus. Wäre also sehr mühsam die Leckstelle zu suchen.
Bitte um Erfahrungen mit ähnlichen Effekten....
Danke +W+
steiniwill 12.07.2014, 13:05
Hatte das gleiche Problem.
Luftfilter abbauen und die Leitungen unten drunter nachsehen.
Scheuern durch.
Bei mir sah ich etwas Diesel und fand auch gleich den Fehler.
Die kleinen Rücklaufschläuche sind mit Plastikteilen verbunden und bei mir wahr ein Nippel eingerissen.
Habe ich neu bestellt und warte schon eine Woche drauf.
Habe das Teil erst mal Provisorisch geflickt mit Kleber und ein stück Plastikrohr.
Keine Luft mehr in der Leitung.
