Peugeot 206 Forum Erst Ölverlust und dann kein Kühlwasser mehr(206)
don81 11.01.2009, 11:14
mein 206(BJ. 2000; 1,1 60PS; 120Tkm) hat letzte Woche ein wenig Öl verloren. Tropfte an der Ölwanne herunter. Bin dann zu meiner Werkstatt gefahren und hab mal drauf schauen lassen mit dem Resultat, dass wahrscheinlich der Wellendichtring der Kurbelwelle stirnseitig getauscht werden muss...also Reparaturtermin für Übermorgen gemacht und den Wagen solange Zuhause in der Einfahrt abgestellt. Grade wollte ich mal wieder nach dem Ölverlust schauen und habe festgestellt, dass an derselben Stelle kein Öl tropft sonder Kühlwasser und der Kühlwasserbehälter vollkommen leer ist. Ist es nun doch eher die ZKD (aber kein Öl zwischen Motor und Servo) und kann ich jetzt noch zur Werkstatt (ca. 2km) fahren, oder sollte ich ihn besser abschleppen lassen????
Vielen Dank schon mal!!!!
Unbekannt 11.01.2009, 11:23
Füll Öl und Kühlwasser auf und beachte während der Fahrt zur Werkstatt die Kühlwassertemperatur.
Fahr niedertourig und mach die Heizung ganz auf.
