Peugeot 206 Forum
Scheinwerfer einbau
hallo ich habe mir die Devil Eyes Gekauft:
http://www.imagebanana.com/view/qlm9kbtz/1.jpg
Jezt weiß ich nur nich wo ich das abere dünne Anschluss anschließen soll
http://www.imagebanana.com/view/ioxdu2hn/2.jpg
und wegen dieser leuchtweiten regelung einfach diese "transportsicherung mit einer Zange raus reißen und die vom originalen wd drann ? muss ich die scheinwerfer auch einstellen lassen?
http://www.imagebanana.com/view/53xs0gps/3.jpg
also der "schmale anschluss" simuliiert eine W5W lampe also musst du aus dem alten scheinwerfer die lampenfassung ausbauen und am anschluss ansetzen.
Funktion prüfen und falls Lichtringe ohne funktion sockel wieder herausziehen und um 180 Grad verdreht montieren dann sollte es gehen.
NIX rausreißen sonder das teil ist reingeschraubt an der großen mutter drehen bis die lose ist (ca. 1/8 bis 1/4 umdrehung)
dann musst du es OHNE gewalt herausfingern dazu am besten am kleinen gewinde drehen so das es (im uhrzeiger sinn) am den gewinde ende ist ein "gnubbel" welcher in den scheinwefer eingehackt ist dieser muss nun ausgehängt werden.
beim alten vor demontage der LWR diese auf "3" stellen!!! (erleichtert aus und einhängen)
dann müssen am scheinwerfer höhen und seitenausleuchtung eingestellt werden.
"also musst du aus dem alten scheinwerfer die lampenfassung ausbauen und am anschluss ansetzen"
hast du zufällig ein Bild weiß nicht genau wie du das meinst
leider nein aber in der oberen ecke des scheinwerfers (orginal) war doch ein kabel angeschlossen das gegen stück musst du nun vom scheinwerfer abbauen (1/4 drehung) dann hast du das teil in der hand nun lampe raus und den flachstecker dort rein, funktion prüfen und bei bedarf den flachstecker um 180 grad verdreht einstecken.
