Peugeot 206 Forum Scheinwerfer Waschanlage
pegor 23.10.2008, 11:22
Suche Abdeckkappe für Düse links. Hat noch jemand soetwas rumzuliegen ?
Düse kommt raus, es kommt kein Wasser und die Düse bleibt draussen. Lässt sich nur mit Gewalt und von Hand wieder zurückschieben. Rechte Seite ist i.O.
Muss man beim Ausbau die Stoßstange demontieren ?
Wer hat Rat ?
106S1 23.10.2008, 16:32
tja es kommt drauf an wass defekt ist.
bei den meisten kann man die düse vom rest trennen unterhalb der düse (zur ausfahrenden stange hin) ist rechts und links je ein hacken den man reindrücken kann dann kann man die düse vom rest trennen.
solltest du nun nass sein weißt du das die düse defekt ist.
solltest du trockenbleiben und der stab ausgefahren bleiben muss die gesamte düsen einheit neu.
