Peugeot 206 Forum Schaltplan Radio
Auto+Liebe=206 16.07.2016, 00:10
Hallo zusammen!
Nun nach 3 Tagen Suche in allen Peugeot Foren, komme ich leider nicht mehr weiter -.-'
Problem habe ich folgendes :
Peugeot 206 2.0 S16 B.j 99 gekauft
Nun wollte ich die Audioanlage nur "Instandsetzen" dabei fiel mir jedoch auf, dass der Vorbesitzer wohl keine Zeit mehr hatte, und einfach die Stecker abgeknippst hat 😤
Könnte mir also jemand dabei helfen, die Kabel richtig zuzuordnen, vielleicht mit einem (bitte lesbarem) Schaltplan?
Da jedes Kabel ja "beschriftet" ist, dürfte sich dies dadurch sehr vereinfachen.
Als anhang gibt es noch eine sehr schöne Grafische darstellung meines Problems 😅
P.s: Masse und Zündungsplus habe ich durch herrausmessen bereist gefunden, wobei mir auffiel, dass das Gelbe "8410" Masse und das Rote "keine bezeichnung" Zündungsplus ist mir, jedoch fehlt Dauerplus, was eigentlich das Rote kabel sein sollte?? Kann mich aber auch täuschen.
Und vielleicht kann mir ja auch jemand sagen, was dies für eine Kabelleitung ist? 🤔
VIELEN DANK IM VORRAUS!! 😙
DocHifi 16.07.2016, 07:06
Die Leitungen für die Lautsprecher kannst du mit einem Ohmmeter ermitteln, dann hast du nicht mehr viele übrig.
Auto+Liebe=206 16.07.2016, 11:22
Nun die Vorderen habe ich mittlerweile herausgefunden.
Was aber sind die anderen Leitungen?
Die hinteren Lautsprecher sind momentan nicht wichtig ^^
peugeotärger 16.07.2016, 13:13
ein schönen Tag
so hab mal gesucht was dir vlt. weiter hilft
Hits:	5
Größe:	18,6 KB
ID:	23141Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	127,8 KB
den Rest schau mal in deinem Handbuch (Belegung) nach ,wünsche viel Erfolg
hab noch das Bild ergänzt für das Handbuch
MFG.
Auto+Liebe=206 16.07.2016, 15:56
Nunja, die Lautsprecher velegung ist ja schonmal sehr Hilfreich!
Aber an dem "Schwarzem ISO-Stecker" muss ich mal scgauen ob ich ein besseres vergleichsbild finde 😅
Wobei mir eigentlich jetzt nur noch die zweite frage bleibt... Weis jemand wofür das weiße Kabel ist, bzw der weiße stecker?? 🤔
Der Vorbesitzer hatte da wohl mal eine art Schalter oder Taster dazwischen geklemmt, aber wofür? O.o
