Peugeot 206 Forum Radio einbau
keule3001 06.03.2007, 19:02
ich habe einen 206, bj.99, 55kw.
ich wollte gestern ein neues radio einbauen und habe festgestellt das ich an dem iso-stecker kein dauerplus(12V) habe, sondern nur zwei kabel (eins blau, eins weiß) die spannung führen, wenn ich die zündung einschalte.
ist das normal? habt ihr das auch in euren pug´s?
wie und woher bekomm ich am besten die 12V dauerplus?
danke für eure antworten
106S1 06.03.2007, 19:05
Hast du den erforderlichen adapterstecker verbaut??
Sunny 06.03.2007, 19:14
Bj. 99 braucht noch keinen Adapterstecker, der BUS kam erst ab 09/2001.
Was es sein kann: Zum einen muss bei den meisten Radios (japanische,...) Dauer- und Schaltplus vertauscht werden. Aber da Du noch kein Dauerplus hast:
Schau mal in Dein Handbuch, die Seite mit den Sicherungen. Da sollte stehen, dass die 10A Sicherung fuer das Radio "eine halbe Stufe versetzt" eingesteckt werden kann. Dadurch kann man bei den alten 206ern das Verhalten vom Dauerplus steuern. Wenn Du es nicht findest, fahr einfach zu einem Peugeothaendler, der steckt das normalerweise als Service in 10 Sekunden um oder zeigt Dir zumindest die Sicherung. Es sollte eine sein, die ziemlich in der Mitte ist, und bei der man ueber oder unter der Reihe (in der Naehe vom Shunt) sieht, dass man die Sicherung anders reinstecken kann.
keule3001 06.03.2007, 19:52
danke sunny für die schnelle antwort. ich werde morgen mal nachschauen. das hat mich nämlich sehr gewundert, denn normalerweise hat man schließlich immer dauerplus am iso stecker. oder nicht?
