Reparaturanleitung Kupplungsseil wechseln mit Bildern
Peugeot 206 Forum
hat jemand vielleicht eine Reparaturanleitung für den Wechsel des Kupplungsseils?
Am besten mit Bildern.
Habe das Problem:
Kupplungspedal bleibt nach dem Runterdrücken ganz unten und geht nicht mehr zurück.
Danke
habe ich auch vor einen jahr gemacht. habs auch ohne anleitung hingekriegt obwohl ich das noch nie gemacht habe.
ich kann morgen wenn ich zeit habe ein paar bilder reinstellen wo ich reinmale was man abmontieren muss damit man da rankommt
mfg
Problem ist das man nicht sieht wo das Kupplungsseil eingehängt werden muss. Vielleicht ist die Halterung für die Kupplungsseilhülle weg?
Habe den Peugeot erst seit Samstag.
Danke
ich kann allgemein dazu nur sagen das ich das unter einer hebebühne z.t. gemacht habe da man da meist schlecht rankommt.
erstmal das rohr entfernen und beiseite legen.
auf den 2ten bild siehst du wie das seil an der kupplung befestigt ist.
das is recht vom motor ungefähr unter den luftfilter.
Da einfach abmachen das seil läuft dann querdurch den motorraum under den schwartenkasten da (siehe Bild 3). nun must du es von den pedal abmachen. dort ist es auch nurgesteckt. dann aus dem motorraum das ganze rausziehen. sry von pedal konnte ich kein vernünftiges bild machen. aber man erkennt auch so wie man das rauskriegt.
ich hoffe ich kann dir mit meiner notdürftigen beschreibung weiterhelfen.
mfg
baxter
