Peugeot 206 Forum
Radio
Hallo Leute!
Mein Kollege hat sich privat nen gebrauchten 206 gekauft.
Radio war keins mehr drin und der Kombistecker abgeknippst.
Die losen Kabel mit seinem Aftermarket Radio zu verknüpfeln hat insoweit funktioniert, nur daß es jetzt nicht mehr aus bleibt.
Wenn er den Aus Knopf drückt fährt es runter, aber geht direkt wieder an.
Wäre es ratsam den Kombistecker zu besorgen und dann einen Adapter dazwischen zu setzen, oder kann man die Kabel auch so verdrahten daß es aus bleibt?
Oder noch besser wieder auf Serienradio gehen?
Ich habe es mir selbst noch nicht richtig angesehen, aber eine LFB ist auch dran.
Die geht ja nur beim Original.
Hallo ,
ein Adapter wird da auch nicht helfen - der muß ja auch richtig verdrahtet sein . Ich gehe davon aus , daß das Problem am Radio liegt . Du hast ja nur begrenzte Möglichkeiten , ein Radio anzuschließen : da gibt es Dauerplus , geschaltetes Plus , Masse , Antenne , Lautsprecher und u.U. noch nen Ausgang am Radio , um einen Verbraucher einzuschalten (z.b. Verstärker )
Jaaaaa - bei neueren Autos muß ein Nachrüstradio durch ne Fachwerkstatt freigegeben bzw die Fahrzeugelektronik programmiert werden - aber wohl kaum beim 206 ...außerdem würde selbst in diesem Fall das Radio nicht von selbst angehen ....
Vielleicht belehrt mich ja hier jemand eines Besseren und es gibt Radios , die durch eine Spannung an nem Eingang von selbst einschalten ....
Grüße
Peter
