redeagle
21.09.2006, 17:06
Tach zusammen,
mein Kleiner (206 1,2l 60PS) hat seit ein paar km leider immer wieder Zündaussetzer im Leerlauf.
Ruckelt im Leerlauf zwischen 800 - 1300/1400 min-1. Besonders schlimm ist es, wenn ich früh los muß und es etwas kälter draußen ist. Wenn man dann so etwas Gas gibt, bis auf 1400min-1 dann ist alles ok.
Die freie Werkstatt, wo ich zur 90.000 km Inspektion war, hat auch Zündaussetzer aus dem Fehlerspeicher ausgelesen. Daraufhin sind die Zündkerzen nochmal überprüft worden (waren bei 60.000 km Inspektion dran). Soweit alles i.O. Aber der Fehler war immer noch da.
Dann bin ich ab zum nächsten PUG Dealer. Dort wieder Fehler ausgelesen. Die haben aber nichts festgestellt. Nichts im Fehlerspeicher. Allerdings trotzdem mal gebeten, den Leerlauffüllregler zu reinigen. Außerdem wurde das Steuergerät initialisiert.
Brachte auch etwas Linderung, aber der Fehler ist weiterhin da. Irgendjemand eine Idee?
Gruss,
redeagle
