Peugeot 206 Forum Problem HILFE!!! Motorselbstdiagnose leuchtet auf
CusosPeugeot206 21.11.2013, 18:33
Hallo
Bräuchte dringend einen Rat.
Habe einen Peugeot 206 Baujahr 2001 oder 2002, 90 PS, Diesel.
Am 8. November leuchtet auf einmal unterm Fahren die gelbe Leuchte am Board auf.
Laut Beschreibung ist das die Motorselbstdiagnose.
Ich fuhr schnell wieder heim, zuhause angekommen rief ich den Pannendienst in Österreich ARBÖ, in Deutschland ADAC.
Das Fahren war eigentlich normal, Temperatur passte, nur ein phasenweise unruhiges Fahren bei Beschleunigung, mit dem Gas annehmen, keine oder geringe Beschleunigung oder es blieb kurz hängen wenn ich mal voll auf das Gas gestiegen bin, zumindest was mir so auffiel und dann bei einem Test in der Garage mit Gas geben wieder nachlassen wieder Gas, kam rußiger Rauch hinten raus und die Geräusche stotterten hackten so.
Der ARBÖ ließ es mit einem Gerät aus, musste dazu in die Werkstatt mit ihm Fahren, hatte 7 Fehler.
Mein Protokoll vom 8. November:
Steuergeräte-Diagnose Peugeot Diesel EDC 15C2-1xFehlerspeicher
0101 Luftmassenmesser. Signal unplausibel
0401 Abgasrückführung Regelkreis Regelabweichung
1112 Raildrucküberwachung Leckage
1614 Steuergerät Sensorspannung 1/2 Signal zu niedrig
0190 Raildrucksensor Eingangssignalfehler
0221 Fahrpedal-Positionssensor 2
0121 Fahrpedal-Positionssensor 1 Eingangssignalfehler
Fehleranzahl 7
So der hatte mir dann die Fehler rausgelöscht und sagte ich solle eine Strecke mal fahren und zurück kommen.
Und es war alles in Ordnung.
Wenn es wieder auftaucht einfach wieder kommen, aber es sollte so nichts passieren wurde mir gesagt.
Freitag, 15. Nomvember wieder die Leuchte, ich fuhr am Montag dann wieder in die Werkstatt und hatte wieder 4 Fehler.
Wieder wurde rausgelöscht und siehe da das Auto fuhr wieder auch ganz normal, daweil noch kein Aufleuchten.
Ich fuhr vom ARBÖ in eine andere Werkstatt der sich das auch noch anschauen sollte, da bekomme ich aber erst einen Termin, da ausgebucht.
Peugeotwerkstätte weiß ich noch nicht, habe Angst das es zu teuer dort wird, alles Original usw... weiß man ja nie.
Der von der Werkstatt sagte mir dann nur bis zum Termin wenn er Zeit hat und es leuchtet vorher auf soll ich einfach zu ihm kommen und er löscht mir die Fehler mal immer wieder, das ich noch fahren kann.
Aber keiner wusste an was es liegen kann was es genau ist, ich bin verzweifelt.
Vielleicht hat ja auch irgendwer einen Tipp für mich was auf mich da zu kommt, habe schon sehr viel in mein Auto reingesteckt und irgendwann muss auch Schluss sein.
Der Fehler ist auf einmal gekommen.
Vielleicht gehts ja einigen genauso wie mir und oder ergingd genauso und was habt ihr unternehmen müssen?
Danke mal für Tipps und Hilfe!
Lg Markus
Force406 21.11.2013, 20:09
Hallo Markus.
Wenn so viel drin steht, ist es meist nicht viel. Ist es tatsächlich ein Diesel und kein HDI?
Wie alt ist deine Batterie?
Hast du mal die Masseanbindungen überprüft?
Ich tippe entweder auf zu alte Batterie oder vergammelte Massebänder.
MfG Force406
CusosPeugeot206 21.11.2013, 20:49
Hallo Force406
Danke für deine Antwort. HDI ist es, sorry. Hab Diesel gechrieben wegen Tanken ;-)
Die Batterie hab ich schon einige Jahre, wie ich das Auto vom Händler gekauft habe vor 4 Jahren, glaub ich jetzt zumindest, hab ich keine gewechselt und die war mal schon ganz leer weilich das Licht mal vergessen habe, aber da hab ich Starterhilfe bekommen damals.
Kann gut möglich sein das die noch älter ist, das weiß ich dann nicht.
Massenanbindungen überprüfen, wo finde ich die genau, bin leider Laie?
Lg Markus
Force406 22.11.2013, 06:31
Dann würde ich mal sagen, dass die Batterie vermutlich zu schwach ist. Beim Starten bricht die Spannung ein und das Resultat sind Fehlermeldungen durch Unterspannung, verbunden mit Notlaufprogramm wegen den Fehlermeldungen.
Das Masseband ist die Verbindung vom Minuspol der Batterie zum Motorblock und vom Motorblock zur Karosserie.
MfG Force406
