Peugeot 206 Forum Peugeot 206 Jahrgang 2002 startet nicht
samsung 08.03.2015, 12:20
Hallo zusammen
Wir haben ein grosses Problem mit einem Peugeot 206 Jahrgang 2002.
Dieser will einfach nicht starten. Beim einstellen der Zündung brennt die Motorkontroll-Lampe nicht. Ansonsten sieht alles normal aus. Der Anlasser dreht, jedoch springt der Wagen nicht an. Der Versuch das Diagnosegerät anzuschliessen ist leider missglückt, da keine Verbindung aufgebaut werden kann. Sämtliche Sicherungen wurden kontrolliert.
Da keine Verbindung mit dem Motorsteuergerät aufgebaut werden kann, haben wir die Vermutung, dass die Spannung zu diesem fehlt. Wird diese mit einem Relais eingeschaltet? Wenn ja, wo wäre dieses?
Bin für alle Ideen, Vorschläge und Anregungen Dankbar.
Vielen Dank
Gruss
Samsung
Force406 08.03.2015, 23:20
Hallo.
Seit wann ist das so? Was war der Auslöser? Check die Sicherungen!
Force406
